Halvljus-problem, Samurai.
Allt som rör Suzuki
Dreiero
Inlägg av Dreiero » tis mar 08, 2011 16:50
Halvljuset vill inte fungera, parkering+helljus funkar utmärkt.
Och ja, jag har kollat lamporna.
Vad kan felet vara?
Inlägg av Lasse Suzican » tis mar 08, 2011 18:57
Trasigt "automatiskt halvljusrelä" eller trasig omkopplarspak....
Dreiero
Inlägg av Dreiero » tis mar 08, 2011 19:22
Lasse Suzicán skrev:Trasigt "automatiskt halvljusrelä" eller trasig omkopplarspak....
Vart hittar jag det reläet? och om det är spaken, vad byter jag ut?
Inlägg av Lasse Suzican » tis mar 08, 2011 19:32
Relät sitter bakom handskfacket. Är spaken trasig så byter man lämpligen spaken...
Dreiero
Inlägg av Dreiero » tis mar 08, 2011 19:43
tackar för hjälpen! ska kolla detta imon!
MattisH
Inlägg av MattisH » tis mar 08, 2011 20:23
Passar på att fråga om en vitara... Är det reläet som styr att det är automatiskt halvljuse? Jag vill ha väck så man kan köra utan någon belysning över huvudtaget..
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Marcus
Inlägg av Marcus » tis mar 08, 2011 20:35
MattisH skrev:Passar på att fråga om en vitara... Är det reläet som styr att det är automatiskt halvljuse? Jag vill ha väck så man kan köra utan någon belysning över huvudtaget..
Oljetrycket styr halvljuset, skall gå att koppla bort rätt enkelt, på min 410 är det bara att dra ut en säkring.
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
MattisH
Inlägg av MattisH » tis mar 08, 2011 20:38
Det hängde jag inte riktigt med på, sitter det en givare som ger hållström till reläet som sedan startar halvljuset.. Knepig lösning... Men någon säkring har jag inte i säkringsboxen som släcker halvljusautomatiken, bara halvljuset helt.
Mathias Håkansson,
tjäder
Re: Halvljus-problem, Samurai.
Inlägg av tjäder » sön jun 03, 2012 23:51
Tjena!
Kom du fram till on det va spaken el relät??
Exakt samma fel på min...
per-ole
Inlägg av per-ole » ons jun 06, 2012 20:39
jag hart de problemet med men halvljuset funkar bak men inte fram jag har olika värden på kontakerna men jordar jag övre kontaktstycket börjar båda halvljusen lysa vad ska dom ha för värden ? :D
Finnpower
Inlägg av Finnpower » fre maj 12, 2017 21:40
Då lyfter jag en gammal tråd.
Finns detta relä som Lasse pratar om kvar om det är monterat extrarelän bredvid rattstången?
