Ojämn tomgång.
Ojämn tomgång.
Har läst ett gäng inlägg nu, men ingen som har mitt problem!
När den är kall går den bra(?), typ 400 varv. (ingen choke)
Sen ökar det till 1700, då den är varm, sen helt plösligt som att trycka på en knapp så tappar den en cyl.
Har bytt kablar, stift, fördlock, rengjord förgasare + extrafilter. Ska tilläggas att det sitter en Starletknasare på, med en hoper pluggade slangar. Den svarar fint på gas. Vid ngt varvande så kommer alla 4 cyl in i arbete. NYBES på detta viset!!! Med 0,0 i COhalt!!!!!!
UTAN K-SPRIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Blir inte klok på vad det är, någon som vet vad det kan va?
Bilen - en Samurai 88.
Går för magert...
Blandningen blir för mager på en cylinder och då missar den....
- Nybörjare
hej
har nästan samma problem men min går kanon när den är kall sen så tappar den tomgången när jag sedan skruvar upp tomgången så vandrar den mellan 800-2300 varv sätter jag sedan på fläktan inne i bilen så går den upp på 3200varv och srår stabilt på det varvtalet!!! blir inte klok på detta!!
SUZUKI SJ413
Om det är origförgasarn du har, så sitter det en tomgångsförhöjare som går i gång när kupéfläkten startas. Börja med att rycka ur den. (någon av kablarna runt förgasarn)
Kolla så att det inte läcker ngnstans, kolla så att packningarna under förgasarn mot insuget är hela. Det som är svårare att kolla, är ifall spjällaxlarna läcker. Finns säkert ngn bra tråd här som beskriver hur man ser det, o hur det årgärdas.
Lycka till o kör så det glör.
Stolt o glad hangaround till TOK, Väderstad - Linköping.
Yamaha TT600r -98.
Samurai -88.
Corolla TS -06.
Cj2 -50.
Yamaha TT600r -98.
Samurai -88.
Corolla TS -06.
Cj2 -50.
Upptäckte häromdan att motorn går jämnt när den står med nosen nedåt.
Alltså ngt med gasarn, men vad? Flotörnålen täpper till när den står mkt i nedförslut! Men alltså vid lagom lut så går den skitbra. Kan ngn förklara?
Yamaha TT600r -98.
Samurai -88.
Corolla TS -06.
Cj2 -50.
Yamaha TT600r -98.
Samurai -88.
Corolla TS -06.
Cj2 -50.
Återigen, ett tecken på skit... dom är sjukligt känsliga för smuts, även mikroskopiskt stort damm kan ställa till det...Stevesamurai skrev:Upptäckte häromdan att motorn går jämnt när den står med nosen nedåt.
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
- Nybörjare
Jag bytte ALLA vacumslangar runt gasarn... ( min 413 )dom beter sig tämligen underligt om inte alla vacumslangar e hela å sitter där dom ska... var 3 som de var torrsprickor i å 2 som inte satt på å nån som var pluggad, krävdes ca 800liter startgas innan man fick igång den, bytte alla slangar å koppla på där de saknades å nu startar hon innom 2-3sekunder utan choke
Alltid retar det nån!
Ett bra tips är att slänga originalförgasaren långt bort! Har monterat en Weber 32/36 på min 413. Vilken skillnad! Kommer direkt och lugn tomgång, bara fördelar med detta bytet! Adaptern gör man själv, lite pyssel med gasreglage och luftrenaren. Tar nog mindre tid än att ställa in originalförgasaren.
