Söker desperat hjälp att felsöka ABS bromsar
Tjena!
Har en XJ 91:a som inte blev godkänd vid besiktning då den aktiverade ABS vid inbromsning i låg hastighet <40 km/h.
Jag har haft den inne hos Jeep i Helsingborg och de kunde inte hitta några felmeddelanden i ABS boxen och de hittade heller inga andra uppenbara fel. De rekommenderade mig att byta box i hopp om att detta skulle hjälpa. Det gjorde det inte. Den är inte aktiv 100% längre med den nya boxen, men den fungerade ändå inte tillfredsställande. Nu klagade de på att den inte aktiverade ABS vid bromsning på rullgrus i 55 km/h.
Suck!
Så finns det någon vänlig själ i Skånetrakten med kunnande och en stund över som skulle kunna tänka sig att hjälpa mig felsöka vidare. Jag är inte kunnig nog själv, men skulle gissa att det är någon form av kabelbrott/jordfel. Enligt Jeep såg givare och ABS kransarna (?) ok ut.
Suck!
Re: Söker desperat hjälp att felsöka ABS bromsar
en undran..ska den inte aktiveras oavsett fart..?? beror väl på hur hårt du bromsar..har jag fattat fel eller ?Rawimage skrev:Tjena!
Suck!
Allt skräp håller man på med
Enligt Dekra så får den inte aktiveras under 40 km/h...
Rawimage skrev:Enligt Dekra så får den inte aktiveras under 40 km/h...
har jag faktiskt aldrig hört talas om..inte heller att dom provade ABS:en överhuvud taget. har aldrig hänt mej i alla fall...kanske är nåt nytt påfund.!!
Har inte hänt mig heller förr, men nu är det gjort och jag har en äcklig 2:a på ABS funktionsfel
de va lite de jag va ute efter..förut Fick dom inte prova ABS på bromsrullarna å inte utsätta bromsarna eller bilen för den påfrestningen vid provkörning heller..så om dom gjort fel så det Fel helt enkeltRawimage skrev:Har inte hänt mig heller förr, men nu är det gjort och jag har en äcklig 2:a på ABS funktionsfel
Var bestrider man detta?
Ombesiktningen efter byte av ABS box gjordes inte på Dekra, men de ansåg ju ändå att det var fel på systemet.
Spännande med gamla bilar och Svensk byråkrati..
problemet är ju om dom fått nya direktiv att prova abs:en då e de bara att bita i de sura äpplet å börja felsöka givarna Tex. men jag tycker de låter mycket märkligt att dom skulle börja med det på gamla bilar..?? jag skulle nog kolla de lite närmare först.!Rawimage skrev:Var bestrider man detta?
Ska ta en tur till en vanlig Bilprovning i morgon och fråga vad som gäller.
Men ja jag kommer antagligen behöva felsöka trots allt...därav mitt desperata inlägg här.
om du inte behöver ABS en så kan du ju koppla så lampan fungerar bara..annars om du absolut vill ha ABS så får du ju kosta på felsökning på den..Men som sagt..Väääldigt tveksamt att du måste ha den fungerande och att dom får prova den ..! lyssna du med dom först.!Rawimage skrev:Ska ta en tur till en vanlig Bilprovning i morgon och fråga vad som gäller.
Ja jag såg tipset att koppla lampan till någon av de andra lamporna så den bara tänds vid start. ABS systemet i sig skiter jag i.
då så ..kan nämna att jag har två volvo 850 som inte abs en funkar på..jag har lött om lamporna till laddningslampan å de funkar kanon..å så sent som i oktober besiktade jag den ena..å då frågade jag faktiskt om dom provar abs..å han sa då att de fick dom inte.. så mina volvon går båda med defekt abs,men fungerande lampa..Rawimage skrev:Ja jag såg tipset att koppla lampan till någon av de andra lamporna så den bara tänds vid start. ABS systemet i sig skiter jag i.
Ok
Nu är ju i och för sig min lampa släckt för det mesta. Den blinkar till ibland precis när man lägger foten på pedalen, men sedan släcks den direkt igen.
Men på detta sättet förblir den ju släckt. Får se vad de säger i morgon.
ska bli intressant att höra..!! lycka till.Rawimage skrev:Ok
