Ok, ja jag får se om jag blir något klokare när jag ser det framför mig.
Men skulle kontakten bak sitta vid själva ABS boxen? Kan man mäta direkt i de stora kontakterna som går in i själva boxen, eller finns där någon delning innan man mäter på?
Söker desperat hjälp att felsöka ABS bromsar
Re: Söker desperat hjälp att felsöka ABS bromsar
Klart det går mäta vid boxen men då ska man veta vad som är vad. Men om jag förstod Cherokeex2 rätt så sitter det kontakter under baksätet. Bör vara 2 poliga och en på var sida. Tips googla bildsök abs sensor cherokee. Då får du en bättre uppfattning om vad du letar efter.
It´s not the fart som dödar, it´s the smäll...
Fäller du upp baksätet så ser du 2st lite mindre kablar gå genom en gummigenomföring i golvet.
Det är dom 2 som är till givarna, dom är färgkodade med så du kan inte sätta dom fel igen
Bakom plastpanelen vid golvet så går där en grov kabelstam det är den som matar ström till boxen.
Kablarna till bakljusena, torkaren och defrostern går i samma kabelstam
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
