TwinForce crawler
Offroad i den mindre skalan.
hesselgren
Inlägg av hesselgren » tor jul 24, 2008 23:20
d enda är väl att ja undra om inte dom övre stagen ska gå ihop på axeln istället för i ramen.. alltså V-et åt andra hållet..
sen är d som händer när dom sitter på samma axel att kardanvinklarna ändras när man fjädrar. men det kanske inte är något direkt problem..
skogsvild
Inlägg av skogsvild » fre jul 25, 2008 8:43
Annars köper du alu rundstav från elfa och kapar dom i den längd du vill ha stagen och gängar M3 i båda ändarna så du får på rod endsen.
Jag hade M4 gängstav med rör på utsidan först och jag krökte stagen varje gång jag var ute och körde men sen köpte jag alu rundstav och jag böjde inte ett stag efter det.
Inlägg av Marcus-84 » sön aug 03, 2008 16:39
Nu har jag uppgraderat den ytterligare! Se å kommentera.
Batterihållaren på plats!
Kommer även att sätta mottagare å esc i en sån här låda baktill på bilen:
hesselgren
Inlägg av hesselgren » sön aug 03, 2008 16:43
ser skitbra ut
Inlägg av Marcus-84 » sön aug 03, 2008 16:56
hesselgren skrev:ser skitbra ut
Tackar!! :D
Inlägg av Marcus-84 » ons apr 22, 2009 14:35
Nu har bygget kommit igång igen, har dock slarvat bort mina rodends :? Jag har uppdaterat bilen lite, ska köra med orginalvxllåda å esc åxå. Dubbla motorer helst å 2st 7,2v 3800mmah accar i fronten. Få se vad som behövs göras, å får se om det blir en crawler eller en monstertruck.
Hjulbasen är planerad att bli runt 40cm, markfrigången verkar hamna på 10cm som det ser ut nu.
Bilder:
