Nytt rörchassie; FJ40 truggy
Offroad i den mindre skalan.
skogsvild
Inlägg av skogsvild » mån jan 05, 2015 17:11
Har blivit tid för ett ordentligt bygge.
Ska kunna krypas med, trails med och även köra foff med annan drevning och däck :-)
Scx-10 rambalkar, egengjort hasplåt för att kunna andvända original wraithlänkarna och ända ha ett smalt chassie, resten är 3/16 bromsrör av stål och är lött med fluss och 44% silverlod.
Först började jag med att bygga ihop en egenkomponerad rörbock som gjorde fina och tighta böjar :-)
Sen var det bara börja bygga :-)
skogsvild
Re: Nytt rörchassie; FJ40 truggy
Inlägg av skogsvild » mån jan 05, 2015 17:13
Går fritt i bakkant vid fullt flex och max styrutslag
Men tar i fram lite :-)
Lödde även dit lite 2mm förstärkningsstag till fjädertornen fram
skogsvild
Så nu tror jag alla rör och förstärkningsstag är färdiglött, får se om jag kommer på nått jag glömt.
Ska lödas dit lite plåtar här och där samt 4 fästen för "rocklights" :-)
J Landin
Inlägg av J Landin » mån jan 05, 2015 17:50
Fan va ball!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Inlägg av Marcus-84 » tis jan 06, 2015 10:09
Hoff, tror jag måste börja igen... Ditt fel! :P
Min Photobucket
Land Rover Defender 300tdi -97
Mitsubishi Galant Dynamic-4 -90
skogsvild
Inlägg av skogsvild » tis jan 06, 2015 19:16
J Landin skrev:Fan va ball!
Tack :D
Marcus-84 skrev:Hoff, tror jag måste börja igen... Ditt fel! :P
Ja det är ju grymt roligt :-)
rcvikings
Inlägg av rcvikings » lör jan 17, 2015 11:38
Satan vad avanserat! Blir grymt det där! :)
skogsvild
Inlägg av skogsvild » lör jan 17, 2015 22:14
Tänkte prova det här med mörkerkörning och tänkte varför göra nått halvdant när det är lättare att göra det ordentligt från början :-)
Köpte ett ljuskit av Jesper Bergius (tack) och när det damp ner i brevlådan idag så monterade jag det provisoriskt :-)
Fixade fästen för 2 "rock lights" i hjulhusen fram som är riktade lite framför hjulen så man ser vart man sätter hjulen när det är mörkt :-)
