Sida 2 av 2
Re: Skogsvilds Axial Wraith
Postat: lör sep 14, 2013 16:45
av skogsvild
Blev tid tid i garaget idag oxå :-)
Kapade av ramen fram för servot tog i om jag skulle ha den så låg som jag tänkt.
Gjorde en ny framände med mer plats för servot, tänk på att den kommer "sjunka ihop" en del när allt är på plats så den kommer sitta lägre än på bilderna sen när allt är klart :-D
Postat: sön sep 15, 2013 17:06
av skogsvild
Nu är chassiet så gott som klart, har lagt till lite rör i bak och sen gjort en "motorram" som kommer sitta skruvad så den lätt kan tas bort.
Ska plocka isär chassiet och ta med det till jobbet och hårdlöda alla skarvar så jag kan slipa ner svetslopporna sen :-)
Här är bilder
Postat: sön sep 15, 2013 20:10
av OBELIX
Snyggt! Räckte rören?
Postat: sön sep 15, 2013 20:12
av skogsvild
Ja det räckte :-)
Postat: ons sep 18, 2013 18:10
av Marcus-84
Snyggt!! :tumbup: :tumbup: Vad ska det bli för färg?
Postat: ons sep 18, 2013 21:02
av skogsvild
Vet ej, de jag väljer imellan är antigen röd eller vit men det lutar mest åt att försöka hitta nån metallicblå som matchar batteriet :-)
Postat: sön nov 03, 2013 0:45
av skogsvild
Nu är det lite fart här igen :-) ändrade även om designen bak då jag inte var helt nöjd med den.
Målade ramen idag, blev en blå nyans som passar ihop med färgen på lipo accen :-)
sen började jag montera inredningen och elen :-) allt det blev färdigt förutom att jag måste beställa 2st förlängningskablar så jag kan koppla upp esc och bec till mottagaren. Monterade oxå dit hasplåten och axlarna provisoriskt, måste beställa växellådshus i Alu innan jag kan montera ihop det permanent.
Sen en bild på det obligatoriska flextestet :-) en mellanstor redbull är precis på gränsen :-)
Postat: sön nov 03, 2013 8:56
av Marcus-84
Blev ju skitsnyggt! Känns buren stadig? Tänker om du välter så den inte blir bucklig....
Postat: sön nov 03, 2013 10:13
av skogsvild
Ja den är stadig, lillgrabben stog på den så den klarar ju 22kg tryck iallafall :-)
Postat: sön nov 03, 2013 18:45
av Marcus-84
Okej, nice! :D Väger den mycket?
