Traxxas E-Max....Vill inte driva!
Tjena!
Jag var ute och gled lite i terrängen med min Traxxas E-Max när den helt plötsligt la av i drivningen , varken back eller fram fungerar men styrningen och växlingen fungerar utmärkt och det kommer fram lite ström till motorn
Kan det vara dosan som sitter mellan Batterierna och motorn som lagt av?
Någon som haft samma problem, eller som vet vad det kan vara?
Det kommer inte fram så mkt ström så det skulle driva motorn.henke_99 skrev:Om du får fram ström till motorn så funkar ju fartreglaget, eller hur mkt ström ger det till motorn? Jag skulle tro att du har bränt antingen fartreglage eller motor. Hur körde du, och var det vatten/fukt inblandat?
Jag körde bara lite försiktigt i en brant och över en grus hög och det fanns inget vatten/fuckt inblandat
