Problem Backljussensor L200 -02
Hej!
Jag har ett underligt problem med backljussensorn på min l200 från 02. Efter att jag hade skruvat lös sensorn vid felsökning av ett annat problem slutade den att fungera som den skulle. Backljuset lyser hela tiden! Dock fungerade systemet precis som det ska när jag testade att trycka in sensorn förhand utan att den var iskruvad i växellådan. Jag tyckte sensorn/brytaren kändes lite trög så jag har bytt ut den men utan resultat.
Efter att jag köpt en ny sensor så testade jag att mäta med skjutmått i monteringshålet och det verkar som att sensorn helt enkelt är för kort (den nya är identisk med den gamla så det är inte det som är problemet). Det jag funderar på nu är om det kanske ska sitta någon slags liten bussning eller dylikt på själva sensorn som kan ha försvunnit första gången jag tog lös den.
Backljussensorn ser ut såhär: https://i.ebayimg.com/images/g/1IAAAOSw ... -l1600.jpg
Har någon koll på vad som kan vara felet, eller har någon koll på om det finns någon sprängskiss jag kan kika på för att reda ut om det saknas någon del?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Problem Backljussensor L200 -02
Hej igen! Ingen som har koll på detta?
Jag har mätt lite mer nu.
När backen är i så är djupet på hålet där sensorn sitter 31,5mm och i neutral/någon annan växel är det 27mm.
Brytaren är tillslagen i viloläge, och då är den enbart 23mm. I frånslaget läge kan längden variera mellan ca 16-21 mm.
När backen inte är i ska mekaniken i växellådan trycka in brytaren minst ett par millimeter, men i nuläget är avståndet 5mm innan de ens börjar nudda i varandra.
Jag har alltså två identiska brytare/sensorer, så det har inte hänt något med dom (deras längd). Att något så allvarligt skulle ha hänt inne i växellådan (att något flyttar sig 5mm) utan att det skulle märkas på andra sätt känns sjukt osannolikt. Det enda förklaring som känns realistisk i sammanhanget är därför att det saknas en liten "bussning/hatt" på ca 5mm som ska sitta på toppen av pinnen på brytaren.
Är det någon som kan verifiera detta eller som har någon annan idé om vad som kan orsaka mitt problem?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om du svänger förbi någon Nissan verkstad så har de väl tillgång att kolla på sprängskisser/reservdels listor som kan verifiera detta för dig?
Så kan de ju eventuellt ordna fram denna delen, eller så kan du kanske tillverka något likvärdigt
Är väl inte så troligt att en Nissan verkstad har sprängskisser på en Mitsubishi
Jag har skruvat med dom lådorna mer än en gång, och jag har för mig att det finns en kula bakom någon av givarna.
Onroad: VW Caddy -92
