Skaffa Pajero Pinin 00-01 lr så ?
zwinto10mm
Inlägg av zwinto10mm » sön sep 08, 2019 23:34
Sjukt sugen på en Pajero, 1.8 lr 2.0 antar jag, från sekelskiftet.
Kommer förmodligen behålla min passat 00 som jobb bil, har ingen erfarenhet av gamla 4x4, inte av 4x4 över huvud taget.
Vad drar en Pajero, den minsta modellen? Vad kostar försäkring/skatt? Går dem sönder hela tiden?
Kommer inte köra nå konstiga lergropar lr dylikt, bara drälla i skogen på nån dålig väg ytterst sällan helt off-road förmodar jag . Köper jag en, köper jag den mest för att jag tycker den är svincool och inte för dyr + gött med 4x4.
Re: Sakffa Pajero Pinin 00-01 lr så ?
Inlägg av Danne » mån sep 09, 2019 4:50
Rost, speciellt runt och i länkarmar är vanligt på dom. Ta den stora Motorn och kolla så du får en med hög och låg växel.
zwinto10mm
Inlägg av zwinto10mm » mån sep 09, 2019 13:44
Varför stora motorn? Länkarmarna såg inte ut att vara dyr på biltema?
Inlägg av Danne » mån sep 09, 2019 19:40
Dels för att det går bara å få den bra fördelningslådan med stora motorn och lilla motorn har jag hört är skjukt slö.
Skatten på en 03:a 2,0 liters är 2199kr och på en 02:a 1,8 liters är 2868kr.
Försäkring varierar mellan person och person så du får leta på en på blocket å ta regnr å slå in på ditt försäkringsbolgs hemsida så får du veta.
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » fre sep 13, 2019 9:03
Skaffa du en Pinin.
Trevlig bil.
Men gärna kort och med fördelningslåda.
Var starkt betänkt på att köpa en sådan ny år 2000.
Men det blev i stället en Terrano II kort, manuell med 2.3 lit bensinmotor.
Lite "mer bil" än ex småsukkorna - men inte så driftsäkra som småsukkorna.
Alternativ till Pinin är Jimny. :tumbup:
Kanske en av världens bästa bilar. 8)
Ett annat alternativ, om du snabbt vill bli erfaren bilmekniker, är Lada Niva. :?
Rubicon :smoke:
zwinto10mm
Inlägg av zwinto10mm » fre sep 13, 2019 16:06
Tack för alla svar! Ja visst är jimny och niva fräna. Fick för mig att en pajero är ett bra alternativ, lite billigare och potentiellt inte så mycket krångel.? vad innebär fördelningslåda?
Re: Skaffa Pajero Pinin 00-01 lr så ?
Inlägg av Danne » sön sep 15, 2019 10:17
Fördelningslåda innebär låst mitt diff samt lågväxel.
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » mån sep 16, 2019 8:34
Googla på:
4 WHEEL DRIVE # 11/-99
Auto, Motor & Sport # 1/-01
I dessa tidskrifter redovisas test/provkörning/omdöme angående Pinin.
Kan vara en god början/förberedelse inför ev Pinin-köp.
Rubicon :smoke:
zwinto10mm
Inlägg av zwinto10mm » mån sep 16, 2019 19:19
Tack för det!
Jag har hittat lite från när den var ny, svårare att hitta nått matnyttigt nu när dem har 20 år på nacken. Vad som är vanliga fel/lösningar osv.
Är tämligen inkompetent mekaniker. Är rädd att jag köper mig en rosthink, kamremmen smäller i första kurvan och kopplingen bara slirar lr nått annat gött.
valdas 76
Inlägg av valdas 76 » sön okt 13, 2019 20:28
Gällande det mekaniska på Pininen, inte mycket att oroa sig för.
Hade en 01:a med 1.8 motor för några år sedan, körde inte så mycket med den eftersom främre fjädertornen var helt upprostade-se upp för detta om någon intressant bil dyker upp. Det var också mycket rost på chassidelar. Dörrarna var däremot kärnfriska. Sålde bilen i delar sedan, fick flera förfrågningar angående gasspjällen till 2.0 motorn så det måste man tydligen kolla vid köpet. Annars är det en liten och smidig bil, fjädringen på den upplevde jag som ganska hård.
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
zwinto10mm
Inlägg av zwinto10mm » mån okt 14, 2019 0:40
Grym info! Det ska jag ta med mig :) Tack!
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » mån okt 14, 2019 11:04
Kanske inte tillför så mycket, men på den gamla goda tiden, för omkring 20 år sedan, då var, saligen nerlagda Rosersberg, något av "Mitsubishi-land" för offroadåkare eftersom Mitsubishi sponsrade Rosersberg och R4WD (samt även TT & SOT).
Vill väl inte påstå att Mitsubishi var dominerande bilmärke, men det fanns gott om dem.
Ett flertal förare med Pinin lekte då i spenaten, leran och på bergknallarna på Rosersberg.
Var väl inte (mycket) sämre på att ta sig fram än småsukkorna (som är oslagbara).
Se till att du får en med lågväxel, det behövs med större och grövre M/T- eller A/T-däck.
Rubicon :smoke:
