Navara 2,5d man 2007 startar inte?
Hej har en navara 2007 som vägrar starta?
Pumpar fram diesel till filtret manuellt och då tänder den en stund men sedan slutar den och öppnar jag dräneringen så kommer ingen diesel innan jag pumpat fram ny igen?
Är det förpump i tanken eller vad kan det vara?
Tacksam för tips!!
Tacksam för tips!!
Re: Navara 2,5d man 2007 startar inte?
Har felsökt lite nu och har diesel fram till filtret och ut ur filtret om jag pumpar på bäljen.
Kollade egr:n och där såg det fint ut men gjorde ändå en blockerings bricka men fortfarande samma fel...
Bilen tänder men startar inte?
Det finns en elektrisk pump i tanken. Men den sitter tråkigt till ovanför tanken. Kontrollera säkringen till den först.
Om du pumpar fram bränsle och fyller upp filtret (öppna returen upptill) , hur länge går motorn innan den dör ? borde väl gå i 10-15sekunder rimligtvis. Det är ju den mekaniska pumpen som skapar bränsletrycket.
EGR borde inte påverka starten.
Nej sitter ingen förpump i tanken.
Är högtryckspumpen som suger hela vägen.
Jag har diesel ut ur filtret och motorn tänder när jag försöker starta den men startar inte alls....
Blir samma fel även med start gas.
Väntar på felkodsläsare nu då jag tror dieseln är ok och kanske någon givare mm.
konstigt med förpumpen, enligt verkstadsmanualen (måste dubbelkolla igen) sitter en elektrisk pump. Även om jag aldrigt behöv meka loss den själv på min och sett med egna ögon.
Men å andra sidan så låter logiskt att ingen förpump behövs när man har möjligthet att förpumpa manuellt med blåsan bredvid filtret.
Det behövs eventuellt en felkddsläsare som klarar utökade koder. jag har själv
http://home.exetel.com.au/nds/NDSII/index.php
Så nu har jag felsökt mer och jag hade låg komp på cyl 3 och 4...
Så rev ur motorn och lyfte på toppen och kamkedjan hade hoppat 2-3 kugg på veven trots att streckare och kedja såg fina ut(streckare var bara ute 10mm).
Topplockspackningen hade gått mellan cyl 3-4 och toppen hade en grop mellan cyl 3-4 men ventiler mm såg nya ut och hade klarat sig??
Så nu blir det till att skicka iväg toppen på lagning och planing och beställa ny duplex kamkedja, vattenpump, packningssats och koppling så blir nog motorn som ny igen
hej...
det ska finnas en ombyggnads-sats till dubbelkedja till dom där!!
tyvärr har jag inte koll på vem/vilka som säljer den...
