L200 årsm 2000 startar ej
valdas 76
Re: L200 årsm 2000 startar ej
Inlägg av valdas 76 » sön okt 07, 2018 19:50
Bra att det löste sig till slut :)
Blir det några problem med motor i fortsättningen så prova att googla D4BH istället för 4D56, det är nämligen licensbyggd Hyundai's motsvarighet till Mitsubishi. Inte världens bästa motorer precis men inte de sämsta heller.
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » sön okt 07, 2018 20:11
valdas 76 skrev:Bra att det löste sig till slut :)
Vet du om delar från d4bh passar 4d56?
Futhark72
Inlägg av Futhark72 » mån okt 08, 2018 10:57
Måste skriva en grej till....va in på Mitsubishi för att köpa en ny solenoid men fick till svar att ” den detaljen säljs inte löst utan du måste köpa hela pumpen och den kostar 61000 kr”....tror inte det sa jag. Är det någon som vet hur man kan få tag på en solenoid utan ochköpa en hel pump? Det här är ju helt absurt!!
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » mån okt 08, 2018 12:38
Det står inget nr eller så på solenoiden?
Om man googlar det nr brukar man kunna få upp reservdelar alternativt söka nr på ebay
Annars gav en snabb googling detta:
https://www.milneroffroad.com/mitsubish ... p-solenoid" onclick="window.open(this.href);return false;
Futhark72
Inlägg av Futhark72 » mån okt 08, 2018 12:52
Tyvärr Fisketorp så passar inte den, jag har en K74 och den där är till K64 plus att den ser lite annorlunda ut. Men jag ska ta bort min o kolla om det finns nått nummer på den :wink:
optodsl
Inlägg av optodsl » mån okt 08, 2018 13:59
Det kanske går att renovera den
/Magnus
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » mån okt 08, 2018 15:06
Futhark72 skrev:Tyvärr Fisketorp så passar inte den, jag har en K74 och den där är till K64 plus att den ser lite annorlunda ut. Men jag ska ta bort min o kolla om det finns nått nummer på den :wink:
En snabb googling med K74 tillagt gav: :roll:
Futhark72
Inlägg av Futhark72 » mån okt 08, 2018 15:58
Ha ha helt sjukt...hittade inte den när jag kollade på deras sida. Nu ser den ju likadan ut som tidigare men man kan ju chansa, kostar ju inte 61000kr i alla fall :)
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » mån okt 08, 2018 20:19
Lycka till =)
Ska ju vara bra att ha att göra med på Millner.
Du borde ha beteckningen på själva pumpen väl synlig?
jag googlade "stop solenoid k74 l200".
Prova googla med pumpens beteckning istället
valdas 76
Inlägg av valdas 76 » lör okt 13, 2018 22:12
Fisketorp skrev: Vet du om delar från d4bh passar 4d56?
Har ingen 4D56 framför mig just nu men ett par st Hyundai motorer finns(en från H1:an och den andra från Gallopern), topplock på dom har beteckning 4D56...Motorblock och dieselpumpar från samma årsmodeller är enligt uppgifterna också utbytbara emellan.
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
valdas 76
Inlägg av valdas 76 » lör okt 13, 2018 22:34
Futhark72 skrev:Måste skriva en grej till....va in på Mitsubishi för att köpa en ny solenoid men fick till svar att ” den detaljen säljs inte löst utan du måste köpa hela pumpen och den kostar 61000 kr”....tror inte det sa jag. Är det någon som vet hur man kan få tag på en solenoid utan ochköpa en hel pump? Det här är ju helt absurt!!
Inte mycket att tillägga, ännu ett bevis hur pass "kunniga" ÅF är :twisted:
Finns rätt mycket information gällande solenoider och immo fast inte på engelska...
T ex http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
Futhark72
Inlägg av Futhark72 » ons okt 24, 2018 20:16
Ja vi kör väl en uppdatering på f.nskapet. Beställde ny solenoid från England och det visade sig vara helt fel grej, inte ens i närheten. Bytte bränslefilter i tron om att det var dåligt men inte startar den för det. Fick tag på en som hade en l200 stående så jag lånade hans solenoid men ICKE. Så tillbaka på ruta 1 igen. Någon som har dynamit eller något annat explosivt jag kan använda för nu börjar den gå mig på nerverna.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tor okt 25, 2018 13:45
Har du möjlighet samanfatta lite vad symptomen är?
Ena stunden pratas det om att det inte kommer soppa till filtret, andra stunden solenoiden var felet.
*Får du soppa fram till pumpen?
*Får du soppa ur pumpen?
Futhark72
Inlägg av Futhark72 » tor okt 25, 2018 16:34
Det kommer diesel till pumpen men inte till spridarna.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tor okt 25, 2018 20:28
Har den fungerat felfritt och sedan bara poff?
Har du lossat på spridarrören så du ser att det inte kommer något? (fattat det som det inte ska komma mycket utan bara typ lätt dropp, ev fel av mig!)
Provat stargas?
