Ska rostlaga ena balken och rostskydda.. Har bestämt mig för por-15 Men kört ende rostötare, rostiovandlare innan.
Ska nu prima efter svetsning. Men visst är det bara lägga på efter man slipat det grövsta och sedan kört med rostomvandlare. Eller tänker jag fel?
Hur skyddar man bäst inne i balkarna? Mvh Ante
Navara 06. Behöver tips
Re: Navara 06. Behöver tips
Ingen?
hej.
har för mej att nån i Landroverklubben pratat om att han sprutat linolja inuti balkarna...
tror det kan funka bra!?
men har tyvärr inte koll på hur!! än...
Håkan.
Håkan.
Jag har sprutat flera bilramar invändigt med linolja.
Väldigt slabbigt men otroligt bra långtidsskydd.
SP i Borås genomförde för några decennier sedan ett stort prov med olika rostskyddsbehandlingar.
Linolja ställdes då mot praktiskt taget alla på svenska marknaden befintliga rostskyddsprodukter.
Linolja befanns vara minst dubbelt så bra som näst bästa rostskyddsprodukt.
Vad man mätte/observerade okulärt var inträngning i spalter mellan olika lager av plåtar, mekaniskt motstånd mot nötning samt åldersbeständighet.
Själv brukade jag palla upp ramarna så att man kunde spola dem rena från grus och "mög" och därefter låta dem rinna av och orka ordentligt innan linoljesprutningen.
Utvändigt på ramar och karosser har jag även använt Corrostabil.
Fördelen med Corrostabil, jämfört med linolja, är att den förstnämnda är övermålningsbar.
Har under åren stött på flera av "mina gamla bilar" som klarat sig bra undan rosttrollen.
Rubicon
Tack för era tips blir att köra linolja i ramen och testa por 15 utanpå
