Blinkande fyrhjulsdriftslampa
erikande02
Inlägg av erikande02 » tor aug 23, 2018 10:59
Jag har ett problem.
Jag var under bilen (Mitsubishi l200 -03) i somras och sprutade med Hagmans rostskydd (Carosol med tryckluft). När jag kör bilen efter det så blinkar fyrhjulsdriftslampan i 2wd-läge. Lyser fast och fint i både 4wd hi och low. Även ABS-lampan har tänts ibland (inte så ofta).
Detta har jag gjort:
Kollade vacumslangarna, ser hela och fina ut.
Jag bytte solenoid valves, ny del
Bytte vacuum acuator, ny del
Bytte free wheel cluch switch, ny del
Nu funderar jag på om det kan vara någon kortslutning i en kabel/kontakt. Var bör jag börja och finns det någon som har några tips så tas de tacksamt emot. Bilen går ju att köra, men det är retsamt med den där blinkande lampan plus att den drar mer disel.
/Erik
Re: Blinkande fyrhjulsdriftslampa
Inlägg av Danne » tor aug 23, 2018 19:42
Finns två Givare med tillhörande kablar som talar om vilket läge spaken är i, dom kan ju spöka också.
erikande02
Inlägg av erikande02 » tor aug 23, 2018 21:10
Tack Danne!
Gör det någon skillnad om det är automat eller manuell?
På sida 27 i denna manual https://www.4x4community.co.za/forum/at ... 1366748536 hittar jag information om blinkande fyrhjulsdriftslampa när man kör med 2wd. Sensorn heter tydligen ”4wd position detection switch” är det samma som du beskrev?
/Erik
Inlägg av Danne » sön aug 26, 2018 20:19
Det är nog lika på automat och manuell, tror givarna sitter på fördelningslådan.
Borde vara samma givare som näms där.
