Någon som har nån idé vad felet kan vara.
Har provat slå av acn så det felet är det inte.
När jag kör i 70-80kmh och 1200-1500varv och ska fin justera på gasen så är det precis som att bilen går på 3 cyl (bluddrar/misständer) och rycker till (inte hela tiden utan ibland) När jag gasar på lite mera så går den perfekt. Kan även gå lite ojämt när den är kall och man håller 1000-1200varv och smyg kör!
Har
Rengjort Egr ventil
Rengjort lmm givare
Bytt bränslefilter
Undrar ifall det kan vara kam eller vevaxel givaren som spökar. Men borde inte bilen stanna om någon av dom gett upp??
Tack på förhand.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
L200 2008 automat diesel. Rycker vid låga varv
