L200 -04 startproblem
chevyoffroad
Inlägg av chevyoffroad » fre jan 05, 2018 16:30
Hej
Var sitter säkringar och ev startrelä ?
Hur jordas startmotorn?
Startmotorn byttes hösten 2017...
Skulle åka hem idag och då var starten död,har haft en stor batteriladdare på så ström finns det....
Bilen startade en timme tidigare
Någon som har några tips?
Mvh Stefan
K1500 silverado -99 SÅLD
Mitsubishi L200 DC 2,5 TD -04
Re: L200 -04 startproblem
Inlägg av Danne » fre jan 05, 2018 20:28
Startrelä och säkring sitter typ över vänster hjulhus i motorutrymmet. Där sitter nästan alla reläer och säkringar.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » lör jan 06, 2018 20:32
kommer du åt att lägga ström på startmotor solenoiden ev kniv över polerna så ska den ju dra om den fungerar som den ska.
Arvid0
Inlägg av Arvid0 » tis jan 09, 2018 18:40
Startmotorn jordar normalt med sin montering (metall mot metall). Knacka på solenoiden funkar den efter det så är det dags att byta eller renovera.
Skickat från min AGM X1 via Tapatalk
