Turbo-ljudet som försvann...
Spiken
Inlägg av Spiken » mån jan 01, 2018 21:35
Startade min Patrol Y61a som stått strömlös i garaget i 5 år.
Åkte en sväng och tyckte att den gick hyfsat iaf. Men det mysiga turboljudet som man hör från snorkeln är nu helt borta, knappt insugsljud längre. Var tvungen att ta bort innerskärmarna för att kolla att snorkeln fortfarande satt som den skulle och det gjorde den. Luftfiltret ser okej ut.
Har turbon fastnat?
optodsl
Re: Turbo-ljudet som försvann...
Inlägg av optodsl » mån jan 01, 2018 23:59
Råttbo i insuget?
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
Spiken
Inlägg av Spiken » tis jan 02, 2018 9:20
Hittade faktiskt en död råtta bak i bilen.
Om det är täppt någonstans så borde den låta lite kvävd, tycker jag.
Inga missljud alls, visslande eller sus. Bara tickandet från 5ans spridare, men den tickade även innan bilen stäldes av.
Jag ska ta ut bilen och dra ur den ordentligt så får vi se vad som händer.
J Landin
Inlägg av J Landin » tis jan 02, 2018 9:31
Tycker ju det ska mycket till om råttorna ska komma in genom snorkeln!
Lossa insugsslangen på turbon å se om den snurrar? Men tycker den borde gå slött utan turbo!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Ninetoes
Inlägg av Ninetoes » tis jan 02, 2018 10:43
När jag köpte min HJ61 hade den stått avställd ett halvår. Jag brukar alltid byta oljor och filter när jag köpt en bil och så även denna gång. Luftfilterburken är en sån rund "kakburk" med nån sorts cyklonfunktion och på undersidan sitter det en liten plåtburk stor som en kaffekopp som ska samla upp det som slungas ur cyklonen. När jag öppnade luftburken var den fylld av kattmat, torrfoder alltså. Jag dammsög ur den och upptäckte den lilla plåtkoppen på undersidan. I den hade någon bott. Den var inredd med hundhår (säljaren hade en långhårig hund) och diverse barr och löv. Nu satt det visserligen ingen snorkel på bilen då men den som byggt boet och fyllt burken med torrfoder har ju ändå fått krypa in genom innerskärmen och genom luftintaget - hundrafemtioelva gånger dessutom för en mus får väl inte med sig så hemskt stora lass. Lite imponerande faktiskt. :)
//Abbe - Team Skottkärra
Mecu
Inlägg av Mecu » tis jan 02, 2018 20:30
Som Landin skriver så är det enklast att kolla turbon genom att känna på kompressorhjulet, det ska gå att snurra lätt och inte glappa så pass mycket att det riskerar att ta i shrouden i kompressorhuset. Är man inte van kan man tycka att en bilturbo med glidlager glappar märkligt mycket, men det beror på att radiallagren också snurrar med och har två spalter för oljefilm.
Spiken
Inlägg av Spiken » ons jan 03, 2018 11:54
Tack alla :tumbup:
Ska ta och känna lite på turbon och se att den snurrar lätt. (istället för att sätta mig i bilen och tokvarva tills problemet löst sig, som jag brukar göra... :rodnar: )
Spiken
Inlägg av Spiken » mån jan 15, 2018 23:16
Gasade ur Patrolen i helgen och turboljudet har börjat hitta tillbaka :D
Lyssnar men i snorkeln så låter det som om någon slipar en kniv.
Turbon behöver nog "gå till sig" lite :lol:
