Chassinummer D40 2006
Bosseshusse
Inlägg av Bosseshusse » mån nov 20, 2017 7:43
Hej,
Har nyligen köpt en Navara 2006 och fick en tvåa på besiktningen att hittar ej id nummer ?
Killen kollade bakom höger bakdäck på ramen och sa att här någonstans ska det finnas .
Stämmer det ? eller kan det sitta någon annan stans ?
Ghosthack
Re: Chassinummer D40 2006
Inlägg av Ghosthack » mån nov 20, 2017 10:09
Nja, Besikningspersonalen har inte alltid koll, men på bilar som tagits i bruk efter 2005 skall ha Chssienummret på högersida (Nissan Ram bilar har det oftast framför motorfästet på höger sida).
Detta är en itresant artikel https://www.expressen.se/motor/besiktni ... ssinummer/" onclick="window.open(this.href);return false;
citat: Om du som kund riskerar ett föreläggande om registreringsbesiktning ska du kräva att få tala med en besiktningsingenjör, som utför registreringsbesiktningar, alternativt företagets tekniska support. När inslagen identitet inte kan hittas ska besiktningsteknikern, som utför kontrollbesiktningen, inför ett eventuellt underkännande av en bil eller ett släp alltid samråda med en behörig besiktningsingenjör, säger Jan Tägt och tillägger:
– Fordon kan ofta identifieras med hjälp av annan märkning från fabriken - exempelvis via motornummer, chassiplåt eller plåten innanför vindrutan.
Jag har en Nissan King Cab 96 som jag aaltid får slåss för min rätt med Besikningen pga att Ramnummret är med väldigt små bokstäver samt sitter illa till, vilket medgör att besikningspersonal oftast inte orkar krypa och trokla sig in där det sitter och med det underkänner bilen :aargh:
IH80
Inlägg av IH80 » mån nov 20, 2017 17:30
Ja som föregående talare sa så har dom inte full koll, på min -89 började dom leta i främre hö hjulhus hyfsat nära ändå för numret är instansat ovanpå ramtassen i närheten av hjälpstyrarmen rakt nedanför hö batteri, kanske något liknande på din?
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
Klarrre
Inlägg av Klarrre » tis nov 21, 2017 18:48
Om minnet mig inte sviker helt och hållet så har du ditt nummer under höger passagerardörr fram, på ramen alltså.
Bara börja skrapa och leta. Lycka till :)
IH80, dom flyttade nummret från din äldre modell till den nyare.
Tog mig och kollegorna en halv evighet innan vi hittade numret på en sådan som du har (troligtvis var det kanske till och med din bil?)
Bosseshusse
Inlägg av Bosseshusse » tor nov 23, 2017 9:03
Tack för alla svar det blir till att leta nu :D
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » fre nov 24, 2017 21:15
Som sagt tidigare...borde sitta på högersidan på ramen, under passagerardörren på den modellen.
Skrapa och titta...ca 8mm höga siffror :tumbup:
Min Terrano2 byggtråd:
Bosseshusse
Inlägg av Bosseshusse » tis dec 05, 2017 13:58
Tack för tipsen det satt som beskrivet under höger passagerardörr på ramen. :D
