4x4sweden.se
http://4x4sweden.se/forum/
elektrisk värmepaket nissan navara D40 2007
http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=21&t=61644
Författare:  bennysteen [ fre sep 08, 2017 13:04 ]
Inläggsrubrik:  elektrisk värmepaket nissan navara D40 2007
När jagf felsökte på värmen in min navara (det var luft i systemet) så hittade jag ett elektriskt element monterat parallellt med den vattenburna. Jag gissar det används innan motorns värme har kommit upp i temperatur.
Det drivs av 2x30A säkringar som sitteri boxen närmast torpeden på högersida. Båda var hela.
ser ut så här:
http://www.ebay.ie/itm/auxiliary-heater ... 58f64d2765
Ingen spännig kommer fram till elementet. Element själv har en resistans på någon ohm och så det verkar helt.
Men hur /när aktiveras elementet ? jag hittar inget i instruktionsboken och jag har ingen extra knapp för det.
Författare:  elste [ fre sep 08, 2017 21:41 ]
Inläggsrubrik:  Re: elektrisk värmepaket nissan navara D40 2007
jag skulle gissa att det inte är kalt nog än
Författare:  bennysteen [ fre sep 08, 2017 23:58 ]
inte kallt nog? poängen med eluppvärmning är ju få värme omedelbart, innan motorn blivit varm. det är ju iallafall här i umeå bara 5-6 grader på morgonen. tillräckligt kallt för att frysa och att få imma på rutorna.
egna erfarenheter av systemet eller något form av källreferens vore bättre än gissningar.
Författare:  yxa01 [ lör sep 09, 2017 4:54 ]
Var sitter elementet?
Jag kan kolla om jag har ett också, och se om det isåfall fungerar.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Författare:  bennysteen [ sön sep 10, 2017 16:55 ]
Det är den stora vita kontakten mitt i bilden. Det går 4 tjocka ledningar varav den svarta är ansluten direkt till chassi-jord
https://photos.app.goo.gl/aFx4LlYveinaMZcD3
Författare:  yxa01 [ sön sep 10, 2017 21:30 ]
Den länken gick inte att följa.
Jag skickar mitt nr.
Författare:  bennysteen [ fre sep 15, 2017 15:16 ]
inget nytt om värmepaketet, men jag kan rapportera att det när jag tog bort kylningen av EGR röret mellan avgas/insug så blev det betydligt mindre bubblor i kylvätskan.
EGR ventilen är blockerad sedan tidigare, så jag misstänker det läcket från insugsidan in i kylvätskan.
Så har du svårt att lufta kylvätskan , bypassa kylmanteln. (det behövs en U formad slangbit mellan rören från övriga kylsystemet.
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
