Aktuellt datum och tid: tor jun 21, 2018 16:10
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: fre sep 08, 2017 13:04
Offline
När jagf felsökte på värmen in min navara (det var luft i systemet) så hittade jag ett elektriskt element monterat parallellt med den vattenburna. Jag gissar det används innan motorns värme har kommit upp i temperatur.
Det drivs av 2x30A säkringar som sitteri boxen närmast torpeden på högersida. Båda var hela.
ser ut så här:
http://www.ebay.ie/itm/auxiliary-heater ... 58f64d2765
Ingen spännig kommer fram till elementet. Element själv har en resistans på någon ohm och så det verkar helt.
Men hur /när aktiveras elementet ? jag hittar inget i instruktionsboken och jag har ingen extra knapp för det.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 08, 2017 21:41
Offline
jag skulle gissa att det inte är kalt nog än
_________________
Nya inlägg
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 08, 2017 23:58
Offline
inte kallt nog? poängen med eluppvärmning är ju få värme omedelbart, innan motorn blivit varm. det är ju iallafall här i umeå bara 5-6 grader på morgonen. tillräckligt kallt för att frysa och att få imma på rutorna.
egna erfarenheter av systemet eller något form av källreferens vore bättre än gissningar.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: lör sep 09, 2017 4:54
Offline
Var sitter elementet?
Jag kan kolla om jag har ett också, och se om det isåfall fungerar.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön sep 10, 2017 16:55
Offline
Det är den stora vita kontakten mitt i bilden. Det går 4 tjocka ledningar varav den svarta är ansluten direkt till chassi-jord
https://photos.app.goo.gl/aFx4LlYveinaMZcD3
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön sep 10, 2017 21:30
Offline
Den länken gick inte att följa.
Jag skickar mitt nr.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 15, 2017 15:16
Offline
inget nytt om värmepaketet, men jag kan rapportera att det när jag tog bort kylningen av EGR röret mellan avgas/insug så blev det betydligt mindre bubblor i kylvätskan.
EGR ventilen är blockerad sedan tidigare, så jag misstänker det läcket från insugsidan in i kylvätskan.
Så har du svårt att lufta kylvätskan , bypassa kylmanteln. (det behövs en U formad slangbit mellan rören från övriga kylsystemet.
Upp
 Profil
Svara med citat
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
POWERED_BY
