4x4sweden.se
http://4x4sweden.se/forum/
Hjälp med identifiering av missljud
http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=21&t=61619
Författare:  ifconfig [ sön sep 03, 2017 20:18 ]
Inläggsrubrik:  Hjälp med identifiering av missljud
Hej,
Köpte en Hyundai Galloper V6 -99 (licenstillverkad Pajero gen1).
När jag var och tittade på den hörde jag ett missljud i samband med växling och tänkte att det är något med lådan (automat) typ turbin/kuggkrans eller liknande.
Men jag tror det är något annat.
Vid start, i synnerhet kallstart, har den det vanliga ljudet med hydrauliska lyftare i ca en sekund.
Vid stillastående varvning så kommer ett missljud vid ungefär 2000 rpm och försvinner nästan helt när man håller jämn gas.
Jag tycker att det låter som att det kommer ifrån ventilkåporna men som vanligt med missljud är det lätt att bli lurad.
På tomgång oavsett i neutral eller växel hörs inget.
Vid körning kommer ljudet något senare, ca 2500 rpm, förmodligen pga av belastning, lagom till växling vid normal körning därav gissning på låda/converter/kuggkrans.
Ljudet låter som högt ventiltickande ungefär, precis innan och under pågående växling dör ljudet bort ungefär som när fläktremmen skriker på en bil och är på väg bort, för att helt försvinna i ny växel pga varvtalet antar jag.
För att slippa hör ljudet hjälper jag lådan att växla genom att lätta kort på gasen och då låter ljudet likadant fast mer distinkt, pga av snabbare varvtalstapp?
Oljan ser fin ut och skulle vara nybytt vilket ser ut att kunna stämma, det är något för hög nivå, säg ett par millimeter över full på stickan men det borde inte vara hela världen när det inte är mer tycker jag.
Motorn har gått 19700 enligt mätaren.
Jag har kört 30-40 mil på några veckor och tycker inte att ljudet förändrats.
Skulle det kunna vara vevlager?
Tyckte multiremmen satt ganska hårt, funderade på om det kunde vara typ generatorn?
Läst om folk som haft liknande missljud där det varit grenrörspackningen/arna, sannolikhet för det?
Det ska tilläggas att jag fortfarande står utomhus och meckar så jag är ganska väderberoende och vill mest försöka konstatera att den inte kommer att förvärras drastiskt så att jag kan bruka bilen medans jag får Rangern genom besiktningen som jag tror kommer kräva kvalitetstid med svetsen.
Och det fanns inga vettiga Pajer/H60/H61 till salu så det fick bli en låtsas-Pajero så länge som är i rätt så bra skick för övrigt.
Tacksam för alla tankar och idéer!
Mvh Magnus
Författare:  ifconfig [ tis sep 05, 2017 18:49 ]
Inläggsrubrik:  Re: Hjälp med identifiering av missljud
Skulle det kunna vara oljepumpen?
Igår så vid ett tillfälle började oljetryckslampan fladdra lite svagt på tomgång, trots bra oljenivå, utan att jag kunde provocera fram det igen.
Författare:  Micke2 [ tis sep 05, 2017 19:58 ]
Lyssna med ett stetoskop avsett för ändamålet.
Funkar också hjälpligt med en mejsel, fil, eller annan järnstång mot misstänkt område, och änden dikt mot örat eller pannan.
Det hjälper att ringa in området betydligt
Generator, servopump, osv, kan direkt avgöras/avfärdas om man lyssnat så.
Allting låter illa på det viset, men något med knack eller lagerljud låter som bara FN ......
Författare:  hakan13 [ ons sep 06, 2017 19:37 ]
hej Magnus...
plocka bort remmen/remmarna till gen. servopump. mm.
om du inte hittar nåt stetoskop!! så kan du utesluta dom aggregaten iallafall!!
och ibland går det åt att ta bort remmen för att känna om nån har dålig lagring!!
Håkan.
Författare:  ifconfig [ mån sep 11, 2017 18:56 ]
Tack för era tips!
Jag ska först och främst riva av tråget för att se hur oljepumpen mår och kolla vevlagerna.
Det är drygt att felsöka ljud, särskilt när man inte stött på alla olika varianter och orsaker än.
Mvh Magnus
Författare:  Tazz [ mån sep 11, 2017 20:37 ]
Magnus är det kris och du behöver stå inne bor ja 2 mil från dig
Författare:  ifconfig [ tis sep 12, 2017 17:42 ]
Tack för erbjudandet! :-D
Det är ingen panik i dagsläget, ska bestämma mig så småningom om den ska behållas eller inte.
Forskar lite i ifall man kan stoppa i en 6G72 utan större ombyggnad.
Författare:  Fisketorp [ tor sep 14, 2017 7:26 ]
Kamkedja på en sådan?
Författare:  ifconfig [ tor sep 14, 2017 9:33 ]
Nej det är rem tyvärr.
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
