Råkade ut för en trafikolycka i Norge och håller nu på försöker meka ihop skadorna
Skulle dock behöva lite hjälp från någon med en Patrol med lite mätningar och ev bilder eller ännu bättre, någon som har tid/lust/ork att komma förbi garaget mitt så jag kan mäta direkt på plats och se hur det ska se ut.
Någon med Patrol y60 i närheten av Västerås?
Här skulle det kunna stå något vettigt..
Re: Någon med Patrol y60 i närheten av Västerås?
Skriver igen här utifall någon får för sig att hjälpa mig med lite mått..
Behöver måtten från hålet som håller fast plåten(sitter en plastskruv där) som sitter under rutan ner till skärmkanten på motsatta sidan - från båda sidorna.
Samt måtten mellan skärmkanterna ca 20cm ned från rutan samt par cm från där skärmarna slutar vid lysena.
Har en 8 mil från dej.... i Frövi...
Fatta inget av det du skrev men du e välkommen o mäta om du vill
#patrol-garaget
Dom röda strecken behöver mätas ca 20cm nedanför rutan samt i slutet av skärmen där den rundas neråt mot lysena
Korsmätningen - Blir alltså precis där framskärmen tar slut och plåten som går under hela framrutan tar vid. Sitter (ska sitta iaf) platsskruv där. Även denna mätning ner till där skärmen tar slut, helst där den rundas av ner mot lysen.
8 mil är bra långt att gå/cykla =(
Edit: helvete vad stor bilden blev...
