Tempgivarspöke i Pajero 3,5 GDI?
Har noterat sen ett par dagar att tempen går upp i arbetstemperatur redan efter en halv minut och förbi.....sedan ner till mer normala värden och så håller det på i intervaller. Antar att jag måste byta tempgivaren men då infinner sig frågan var fasen den sitter nånstans på min motor bland alla givare hit och dit??
Pajero Wagon 3,5 GDI 2001
Re: Tempgivarspöke i Pajero 3,5 GDI?
Här är en bild över alla givare i motorrummet.
Jeep Cherokee -93
Bytte båda givarna som på olika sätt har med kylvätsketemperaturen att göra. Tyvärr sprattlar mätaren fortfarande runt och visar galna värden....Den går väl inte att byta lite enkelt kan man tro utan att behöva byta hela instrumenthuset? Får väl i värsta fall sätta in någon eftermarknadsmätare....
Den har säkert samma fel som min 3,2 dieselmaskin.
En kall-lödning i mätarhuset.
Tog ungefär en timme att fixa totalt. 0:- materialkostnad.
Måste sova nu, men ska försöka komma ihåg att logga in imorgon och beskriva fixet.
Rev ur hela instrumenthuset idag, vilket f.ö var otroligt lätt, men där inne hade ingen lödning släppt vad jag kunde se.
Lödningen som var dålig såg man inge något fel på. Jag följde en guide, jag ska leta rätt på den åt digPeter68 skrev:Rev ur hela instrumenthuset idag, vilket f.ö var otroligt lätt, men där inne hade ingen lödning släppt vad jag kunde se.
Edit: Jag hittade den Läs igenom noga innan du börjar
http://www.pajero.guru/how-to-fix-the-f ... 2001-1003/" onclick="window.open(this.href);return false;
