Hjälp kupéfläkt död?
Hej noobfråga!
Har en Double Cab Navara 2001, där fläktsystemet helt har lagt av.
Det går alltså inte att starta kupéfläkten överhuvud taget.
Säkringen är hel och jag kan inte finna detta chip och relä som många pratar om ska finnas på höger sida på passagerar sidan under handskfacket.
Edit:
Enligt flera andra liknande trådar ska det finnas ett "chip" som sitter i en kontakt till höger ovanför passagerarens fötter som man kan se på denna röda bil.
Jag verkar helt enkelt sakna detta chip, kan i alla fall inte hitta det någonstans på passagerare sidan. Här följer bilder från min bil, har monterat bort handskfacket för att kolla och fota.
Här ska chip med kontakt sitta enligt många, någon som har ett tips om var jag ska leta istället?
Edit:
Re: Hjälp kupéfläkt död?
Va jag kan se så är det ju inga kablar kopplade på fläktmotståndet.
Äger en hög med pajeros canavas modellen
@010416 Borde där vara det?
Om jag inte minns fel så är det så men kan ha fel.
@010416 Kan det vara så att fläktmotståndet är kass och att det är därför som det inte fungerar?
Är det kasst så ska den ju gå på högsta fart iallafall. Men jag ser ju inget kontaktstycke på bilden???? Lite lurigt är det. Har du kört med direkt ström på motorn
@010416 Hur kör man det direkt från motorn? är noob på detta.
Motorn verkar ju vara bytt nån har ju kopplat om den. Har det varit problem förut tro.
@010416 Vet inte , har bara ägt den ett år. Var kan jag annars göra för att hitta felet på varför kupéfläkten inte startar eller för att få liv i displayen?
Jag hoppas du har kollat säkringen men det har du säkert gjort. Jag skulle börja kolla o mäta den extra kopplingen på motorn.
@010416 Vilken "extra koppling"?
Den som är med gula kabelhylsor på motorn, någon har ju varit o kopplat där förut,
@010416 "Om" fläkten funkar, hur får jag liv i displayen?
Vet tyvärr inte men det kan ju ha blivit kortslutning i den i värsta fall
