L200 diffspärr felsökning
Min l200 98 har diffspärr men den fungerar ej. Ska börja felsökning vart börjar man? händer inget när man trycker på knappen, står inte i boken vilken säkring. Andra tänkbara fel?
Re: L200 diffspärr felsökning
Det börjar inte blinka alls på knappen när du trycker?
Inte ett liv....
Provat med lågväxel?
Den vi hade på brandstationen fick jag heller inte diffen att fungera förrns lågväxeln var i.
Provat det med....
Låter som cpu:n har dött såvida det inte är dioden i knappen som slocknat.
Körde sönder kablarna till givaren när jag körde in och över träd i skogen bakom huset. Detta dödade min cpu vilket i sin tur dödade dioden i knappen. Hittade en ny cpu på bildelsbasen för 160:- å lödde i en ny diod, så löste det sig.
Då blir det lite kvällshopping.....
MR166014 ska den heta
Min heter Mr165616... Kanske bara är olika versioner och att båda fungerar....
Den du beskriver är till 4hjulsdriften och sitter brevid.
Tack !lillGoos skrev:Den du beskriver är till 4hjulsdriften och sitter brevid.
Var bor du? Har en ligger och skräpar nånstans som du kan testa med om du bor i närheten.
Kika på axeln så du har spärr alls innan du lägger allt för mycket krut på den
Om den har spärr så går det in en elkabel i diffklumpen på passagerarsidan i ovan kant som sen sitter klamrad på axeln med en kontakt ganska nära klumpen som sen går vidare på rambenet på passagerarsidan.
