Ännu en fråga om höjning L200...
Hej,
nybliven medlem och börjar med en säkerligen uttjatad fråga, men jag känner mig väldigt trög just nu...har klurat och tänkt och läst på i flera dagar nu men kör fast hela tiden
Jag har en L200 -04, och funderar på att höja den ca 2". Bilen ska vara jaktbil och allmän bruksbil, inte nåt terrängmonster, men jag vill höja den för att det är kul att meka med saker och lära sig nåt nytt.
Höja karossen med puckar har jag förstått ungefär hur man gör. Skruva upp torsionen fram tror jag att jag förstått. Men det här med att höja upp bak, genom att byta schackel, jag fattar verkligen inte hur det ska gå till?
På min bil ligger i axeln ovanpå bladfjädern, så jag antar att dom här "lift kit" på ebay med schackel och klossar sänker hela skiten istället?
Finns det inte nån som kan förklara vad jag ska ha och hur man gör, eller kanske t o m har en bild på hur det ska se ut när det är klart?
Re: Ännu en fråga om höjning L200...
hej.
om du har axeln ovanpå fjädrarna måste det väl funka att lägga den under istället??
Håkan.
Håkan.
Längre schaklar höjer bilen, axeln kommer längre ifrån ramen.
Lägg inte axeln under bladen för det höjer mer än du kan höja fram vilket blir lite konstigt enligt min smak.
Grannen skruvade torision fram och längre schaklar bak på sin Kc med 35" samt karosshöjde 2"
såg bra ut och fungerade bra.
Va ska du ha för däck?
Ovannämnda bil rullar idag på samma höjning men med 30"-31" däck. ser bra konstigt ut
Så anpassa bilen efter vad för däck du tänkt =)
Höjningsatsen med klossar kan vara till en nyare modell då de har axeln under fjädrarna.
Om du bygger egna schackel så tänk på att om du gör dom två tum längre så höjer dom bara ca en tum.
Jag tror det räcker med en 2" höjning om det ska vara jaktbil. Skruva upp torsionen fram så blir det ca 2" sen 4" längre schakel bak så blir det 2" höjning bak. Höjningen är enligt mej enkel och tillräcklig för de behoven utan att man måste pula med massa annat.
Eftersom bladet sitter fast i framkant i ramen och sedan i axeln på mitten och i ramen igen i bakkant. Eftersom du med ett längre schakel ökar avståndet från fjädern till ramen, så blir resultatet att ramen åker upp dvs bilen blir högre. För hjulet är ju kvar på backen.
Eftersom bladet är infäst i framkant. fast du bara påverkar ena infästningen (bakre) med schakel, så ger geometrin att resultatet (total höjning )bara blir 1/2 av det längre schaklet.
Lite så.....
Jag hittade inga vettiga schakel på ebay så jag gjorde egna.
Lite så.....
Tack allihop! Det börjar klarna nu!
Då ska jag bara hitta rätt storlek på schackel, eller be någon svetsa ihop åt mig
Jag har inte tänkt helt färdigt kring däck, men det blir nog 31". Då borde väl en 2" höjning av fjädringen duga, utan att höja karossen. Hoppas jagFisketorp skrev:Längre schaklar höjer bilen, axeln kommer längre ifrån ramen.
Är det här nåt att ha?
http://www.ebay.ie/itm/2-Rear-Raise-Up- ... SwTA9X8iIK" onclick="window.open(this.href);return false;
Det står modell 05-15 men de ser likadana ut som på gamla, kanske passar, säkert någon som vet.
