Japan fälgar
Postat: mån jan 09, 2017 22:47
av robban
Passar fälgar från terrano /King cab på pajeron fick höra att centrum hålet är större till pajero ?
Re: Japan fälgar
Postat: ons jan 11, 2017 13:31
av Ghosthack
Det borde fungera efter som King Cab/Terrano D21/WD21/D22 har det största hålet på 110 mm Behöver man större centrumhål finns det inget kvar för att fästa muttra på
Re: Japan fälgar
Postat: ons jan 11, 2017 16:23
av TerranoJohan
Ghosthack skrev:Det borde fungera efter som King Cab/Terrano D21/WD21/D22 har det största hålet på 110 mm Behöver man större centrumhål finns det inget kvar för att fästa muttra på
Nej du. ...Terrano/Kingcab passar INTE på Patrol som har 110 mm nav, kan tänka mig att dom har typ 106...och Pajeron kan ha 108 mm på orginalfälgar.
Re: Japan fälgar
Postat: ons jan 11, 2017 20:12
av K J H
TerranoJohan skrev:Ghosthack skrev:Det borde fungera efter som King Cab/Terrano D21/WD21/D22 har det största hålet på 110 mm Behöver man större centrumhål finns det inget kvar för att fästa muttra på
Stämmer det som Johan skriver...
Pajeron har jag hört olika om... gissar att Danne har koll
Re: Japan fälgar
Postat: ons jan 11, 2017 22:10
av Danne
Har också hört olika på pajero, från 108 till 111 men vill minnas att jag mätt 108, detta är Pajero upp till 99 alltså, sen blev det mindre.
Dock tror jag att Nissan kör med högre offset än Pajero.
Re: Japan fälgar
Postat: tor jan 12, 2017 10:05
av hakan13
Hej.
Bor du i närheten av Norrköping? Jag har fälgar liggande som du kan testa med...
Håkan.
Re: Japan fälgar
Postat: tor jan 12, 2017 18:24
av mercedes
Jag testade mina pajerofälgar på patrolen (y61).
Bak passade dom men inte fram. Pajerofälgarna var bara 15" så dom tog i oket fram.
Re: Japan fälgar
Postat: fre jan 13, 2017 9:29
av Ghosthack
K J H skrev:TerranoJohan skrev:Ghosthack skrev:Det borde fungera efter som King Cab/Terrano D21/WD21/D22 har det största hålet på 110 mm Behöver man större centrumhål finns det inget kvar för att fästa muttra på
Gick ut och mätte mina egna fäljar (tre uppsättningar) och alla var 110 mm. Jag har stöt på 6 bultat 106 mm som jag mistänker är till Toyota. Dessa passar inte på Nissan.
Sedan har Nissans alla 6 bultade 139,7 samma centrumhål! De sam aviker är de nyare som har 6x114...
Re: Japan fälgar
Postat: fre jan 13, 2017 10:57
av TerranoJohan
Var det Nissan orginalfälgar, eller eftermarknad?
Ska mäta på mina orginal och sen har jag en omgång kingcab orginal ligger...
Mina orginal Terrano 2 fälgar hade 100mm centrumhål, så även orginal KingCab 99-00 fälgarna jag mätte på...så du måste ha mätt på eftermarknadsfälgar för dom har ofta större centrumhål för att passa till fler modeller.
