Aktuellt datum och tid: tor apr 26, 2018 15:12
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Japan fälgar
InläggPostat: mån jan 09, 2017 23:47
Offline
Passar fälgar från terrano /King cab på pajeron fick höra att centrum hålet är större till pajero ?
_________________
robban
Upp
 Profil
Svara med citat
 Inläggsrubrik: Re: Japan fälgar
InläggPostat: ons jan 11, 2017 14:31
Offline
Det borde fungera efter som King Cab/Terrano D21/WD21/D22 har det största hålet på 110 mm Behöver man större centrumhål finns det inget kvar för att fästa muttra på :woot:
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons jan 11, 2017 17:23
Offline
Nej du. ...Terrano/Kingcab passar INTE på Patrol som har 110 mm nav, kan tänka mig att dom har typ 106...och Pajeron kan ha 108 mm på orginalfälgar.
_________________
Min Terrano2 byggtråd:
viewtopic.php?f=21&t=48670
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons jan 11, 2017 21:12
Offline
Stämmer det som Johan skriver...
Pajeron har jag hört olika om... gissar att Danne har koll
_________________
#patrol-garaget
viewtopic.php?f=15&t=38803
Y61 på 44"
Y61 på 40"
Y61 utan axlar
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons jan 11, 2017 23:10
Offline
Har också hört olika på pajero, från 108 till 111 men vill minnas att jag mätt 108, detta är Pajero upp till 99 alltså, sen blev det mindre.
Dock tror jag att Nissan kör med högre offset än Pajero.
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tor jan 12, 2017 11:05
Offline
Hej.
Bor du i närheten av Norrköping? Jag har fälgar liggande som du kan testa med...
Håkan.
_________________
Cheva 2500 -91 6,2d (höjd)
RRC -86 3,5 EFI
RRC -89 200Tdi
RRC -95 3,9 Soft dash
D1 -93 200Tdi 3door
D1 -93 200Tdi
D1 -94 200Tdi
D1 -98 3,9 EFI
D2 -01 Td5
Triumph Vitesse -63
BMW 735 -91
Saab 9000 Aero -96
IH 784 -81 med Trima 1620
Moelven 691 -71
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tor jan 12, 2017 19:24
Offline
Jag testade mina pajerofälgar på patrolen (y61).
Bak passade dom men inte fram. Pajerofälgarna var bara 15" så dom tog i oket fram.
_________________
Pajero 3.0 -92
Patrol 2.8TD-98
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre jan 13, 2017 10:29
Offline
Gick ut och mätte mina egna fäljar (tre uppsättningar) och alla var 110 mm. Jag har stöt på 6 bultat 106 mm som jag mistänker är till Toyota. Dessa passar inte på Nissan.
Sedan har Nissans alla 6 bultade 139,7 samma centrumhål! De sam aviker är de nyare som har 6x114...
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre jan 13, 2017 11:57
Offline
Var det Nissan orginalfälgar, eller eftermarknad?
Ska mäta på mina orginal och sen har jag en omgång kingcab orginal ligger...
Mina orginal Terrano 2 fälgar hade 100mm centrumhål, så även orginal KingCab 99-00 fälgarna jag mätte på...så du måste ha mätt på eftermarknadsfälgar för dom har ofta större centrumhål för att passa till fler modeller.
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
POWERED_BY
