Koppling Patrol SD33T
Kopplingen på nya patrolen jag köpte verkar sjunga på sista versen, den tar verkligen längst ner i golvet... Så jag antar att solfjädrarna är slut
Så tipps på vart man köper en vettig koppling mottages gärna det finns ju alla möjliga olika märken
Jag kollade och hittade både 240 mm pch 275mm så hur vet man vad man har utan att slita ner lådan och kolla
Reg nr är iaf DUH 723 om nån undrar
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Re: Koppling Patrol SD33T
Kolla med Mickeyeuro euro4x4parts
- Guru
är det inte hydralisk koppling
är större risk det är luft i systemet
Patrolen
Patrolen
Roger Patrol skrev:är det inte hydralisk koppling
Jo det är det, men med tanke på att den gått 30 000 så finns ju risken att kopplingen börjar bli trött
Eller så kan det ju vara fel på nån av cylindrarna oxå
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Det sitter 280mm i din bil. Tror mera på att hydrauliken strular.
Annars kostar en ny Lukas kopplings sats drygt 2000kr på bildelar online 24.
Nissan patrol 3,3 td -87 med portaler
TGB 13 med patrol 3,3 td intercoler skivbromsar fram
Kontakt person på NIOMAN AB i slutarp.
puttepeugeot skrev:Det sitter 280mm i din bil. Tror mera på att hydrauliken strular.
Lustigt att jag hittade 275 och 240, men inte 280
Är Lukas bra märke? Eller ska man Sachs?
Är det nått speciellt som brukar säga upp sig först på dessa, tänkte om slavcylindern var allmänt känd för å vara dålig eller nå liknande
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
- Guru
förlåt om jag tjatar , men onödigt du skruvar å lägger pengar på koppling utan du kollat över hydraliken , .tar långt ner är ju ett tecken på luft eller dålig cylinder , har du servo på kopplingen som på y 60/61 så kan den oxå spöka
Patrolen
Patrolen
Roger Patrol skrev:förlåt om jag tjatar , men onödigt du skruvar å lägger pengar på koppling utan du kollat över hydraliken , .tar långt ner är ju ett tecken på luft eller dålig cylinder , har du servo på kopplingen som på y 60/61 så kan den oxå spöka
Det är tyvärr utan servo på denna
Nått tips på vad man ska börja kolla? Olja finns det iaf i behållaren
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Kopplar den inte ur ordentligt då?
gör den inte det så, går det inte pressa kopplingsarmen med en tving eller liknande? (utan att veta hur det är uppbygg )
Prova medans du kör på hög växel å låg fart. Frikoppla å varva upp motorn å släpp pedalen å kolla om kopplingen greppar på en gång. Gör den det så är det hydrauliken som spökar. Är lätt å byta packningar.
Jo det stämmer med 275mm eller 11".
Lukas koppling fungerar kanon på dom.
Men kör endast själv med 6 puckad sinter lamell på mina Nissan diesel.
Håller med föregångarna kollar hydr. först de märks knappt även om kopplings lamellen är helt slut .
Patrol Y61 2006 3,0 dci
Patrol Y61 2008 3,0 crd
Patrol Y61 2004 3,0 dci
Patrol K160 1989 3,3td vänta på restauration
Patrol K160 1987 3,3td
With a Patrol you get stuck where others will never get!
