KingCab D21 Hur ta bort torisions stavar?
IH80
Inlägg av IH80 » tis dec 20, 2016 13:15
Hej, skulle ta ned lådan och balken/stavarna är ju i vägen tänkte släppa på dem vid länkarmen (3st bult med mutter) och lyfta undan dem med hela balken!
Problemet är ju att man måste ju komma in med ett verktyg på insidan av länkarmen för att hålla emot hur trångt som helst och rostiga bultskallar verkar mer eller mindre omöjligt att komma in med ett verktyg och få vettigt fäste.
Tänker jag fel ska det bort någon låsring vid balken och därefter knacka loss stavarna från spänn nycklarna för att därmed bli av med balken som är ivägen?
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
TerranoJohan
Re: KingCab D21 Hur ta bort torisions stavar?
Inlägg av TerranoJohan » tis dec 20, 2016 13:29
Du måste först avlasta förspänningen på dom, det gör du genom att palla upp bilen fram så hjulen hänger fritt. Sen lossar du dom långa bultarna som man ser underifrån i vxl balken, det sitter dubbla låsmuttrar på ovansidan....smörj och borsta rent noga...det är FINGÄNGAT. Ta mått på hur mycket gänga det sticker upp innan så vet du när du ska återmontera sedan..vill du höja är det ju bara att spänna lite till. Notera även hur hylsan sitter på staven med ett körslaget eller liknande så det blir rätt med splinesen, även där kan man flytta ett kugg om bultarna var dragna i botten.
Jag har flyttat mina två hack, har jag för mig...kanske finns nån bild i min tråd.
Under dom små gummi damaskerna sitter det låsningar som måste bort!
När du gjort det så knackar du loss hylsan som sitter på staven i bakkant, den som du nyss lossat från den långa bulten. Den sitter fast av rost kan jag lova, så börja med att smörja några dagar före....det gör allt liiiite enklare.
Värme är inte heller fel...sen är det "bara" att banka loss dom, och ta bort balken.
Har man inte tillgång till lyft så kan man ta en atv winch och lyfta ner lådorna med genom hålet för vxl spaken....funkade fint när jag bytte låda. ...tog en kvart att ta ner gamla och sätta upp nya lådan!
Min Terrano2 byggtråd:
IH80
Inlägg av IH80 » tis dec 20, 2016 14:48
TerranoJohan skrev:Du måste först avlasta förspänningen på dom, det gör du genom att palla upp bilen fram så hjulen hänger fritt. Sen lossar du dom långa bultarna som man ser underifrån i vxl balken, det sitter dubbla låsmuttrar på ovansidan....smörj och borsta rent noga...det är FINGÄNGAT. Ta mått på hur mycket gänga det sticker upp innan så vet du när du ska återmontera sedan..vill du höja är det ju bara att spänna lite till. Notera även hur hylsan sitter på staven med ett körslaget eller liknande så det blir rätt med splinesen, även där kan man flytta ett kugg om bultarna var dragna i botten.
Så det är så det ska gå till, jag skrev det inte men jag har mätt gängorna och släppt på skruvarna dock inte helt för jag är lite orolig att det finns en viss "förspänning" som ev. skulle göra det besvärligt att få tillbaka skruven men jag får undersöka detta, ett körnslag lär vara ett måste också.
ATV winsch är ju en lysande ide när man står på backen och jobbar men nu har jag en gammal hederlig smörjgrop så det får bli en annan gång, hade ju inte varit fel om teknikerna kostat på bilen något längre stavar med tanke på effektivt underhåll rosten lär väl ge mig åtskilliga extra arbetstimmar i onödan men tack så mycket för all info.
sleeper_86
Inlägg av sleeper_86 » tis dec 20, 2016 19:38
Motorlyft körde jag med in genom kupen och hålet för spakarna på L200:an jag hade innan, gick fint de med. De e tunga as lådorna så ha någon kompis med dig (tips bara) :tumbup:
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
hakan13
Inlägg av hakan13 » fre dec 23, 2016 20:39
och jag körde med spännband runt ramen... :mrgreen:
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » tis dec 27, 2016 10:23
Har man väl lyft bilen så framhjulen hängerfritt och mätt bultarna i ankaret (i bakkant) så är det bara att släppa på ankarbultarna. De är tillräkligt långa för att få ihop det igen. Har gjort det ett antal gånger på ett flertal olika modeller av D21 och DW21. :tumbup:
IH80
Inlägg av IH80 » tis jan 17, 2017 13:14
Många bra tips!
Blev inte så att jag tog bort balken då jag ändå var tvungen att flytta över fördelningslådan så separerade jag den på plats och klämde in den ovanpå balken och tog därefter ned växellådan.
Oavsett vilket så är nog bästa sättet att ta bort balken men jag undrar en sak ang. stavarna, de har ju en låsring baktill men hur är det framtill vid länkarmen om man t.ex försöker lossa baktill och det oftast också är rostigt så behöver man ju ta till något för att knacka ur dem riskerar man då att de lossar framtill det är ju inte helt önskvärt om man inte märkt upp hur de satt där framme?
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » tor jan 19, 2017 16:04
Dett är alltid lättare att få loss stavarna framtill och märk där. C låsringen baktill är bara för att låsa "Ankaret" i balken. Om någon vet hur man får loss Ankaret från staven hör av er, för jag har aldrig lyckats...
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » tor jan 19, 2017 22:54
Ghosthack skrev:Dett är alltid lättare att få loss stavarna framtill och märk där. C låsringen baktill är bara för att låsa "Ankaret" i balken. Om någon vet hur man får loss Ankaret från staven hör av er, för jag har aldrig lyckats...
Då har du för liten slägga och ätit för lite gröt bara....jag fick loss mina bak, men inte fram....
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » fre jan 20, 2017 8:29
Koolers, för alla mina King Cabs och Terranos har alltid lossat lätt fram... :tumbup:
