Började knacka ganska kraftigt här om dan. Låter precis som det är en ventil. Testade oljebyte och en burk Wynns ventillyftartillsats idag men ingen märkbar skillnad. Tog för givet att det är hydrauliska ventillyftare men efter att ha Googlat så verkar det som om det inte är det på TD6:an. Någon som kan reda ut vad som gäller.
EDIT: Har varit till verkstan och han var ganska säker på att det inte var något ventilrelaterat ljud.
Han rekommenderade att jag skulle lossa spridarrören, ett i sänder. Det enda som hände var att varvtalet sjönk, ingen skillnad på knacket.
Jag har inte vågat ta bort ventilkåpan pga av vacuumpumpen som sitter på kåpan. det sitter en klisterlapp på kåpan med texten "Before remowe the vacuum pump or the rocker cover. Be sure to adjust cam position. See service manual for details". Vet inte vad som menas med det. :-/
Ska införskaffa ett stetoskop och försöka lyssna mig fram.
Ventillyftare Patrol 2,8tdic. TD6 EDIT: Knack i motorn.
Pajero 3.0 -92
Patrol 2.8TD-98
Patrol 2.8TD-98
Re: Ventillyftare Patrol 2,8tdic. TD6 EDIT: Knack i motorn.
viewtopic.php?f=21&t=58629" onclick="window.open(this.href);return false;
Där ser du vad som menas med texten på ventilkåpan...
Har tyvärr inget svar på vad det är för fel på din kärra....
Nissan Patrol y60 1996
Tack.CS skrev:viewtopic.php?f=21&t=58629
Pajero 3.0 -92
Patrol 2.8TD-98
Patrol 2.8TD-98
