Växelspaken sitter fast på L200
stromberg
Inlägg av stromberg » ons jan 22, 2014 12:07
Hej allihopa, Igår kväll när jag skulle dra loss ett släp med min l200 -07 manuell, så skulle jag skifta från 4wd hög till 4wd/diff låg och tryckte ner spaken och förde den åt höger fasnade den där . får varken upp den till låg eller tillbaks den till hög läge igen . nu ligger 4wd hög i konstant . spaken e alltså helt stumm .
någon som varit med om detta ? växelförare/kulleder eller rent av ett ras ?
Mvh jonatan
stromberg
Re: Växelspaken sitter fast på L200
Inlägg av stromberg » tor jan 23, 2014 16:58
Problemet e löst . Rev ner bilen idag och visade sig vara växelföraren som hängt sig, tog typ 3h att fixar så nu går den som den ska igen :D <3 L200 !
Inlägg av Danne » tor jan 23, 2014 19:19
Skönt att det löste sig, fick du riva mycket för att komma åt?
stromberg
Inlägg av stromberg » tor jan 23, 2014 19:43
Tömde kardantundlen innefrån hytten och rykte av locket på lådan pillade rätt delarna med tungan rätt i mun och monterade ihop igen :)
FULLSIZE
Inlägg av FULLSIZE » fre jan 24, 2014 0:11
problemet ligger i att du tryckt ner spaken när du växlat "snett" från 2-4wd eller 4wd till låst centerdiff,
tryck INTE ner spaken fören du ska i med lågen, och för spaken i raka linjer!
man måste helst vara överdrivet nogrann när man växlar för säkerhetsskull.
(det "lossa spaken" jobbet gör vi på jobbet på 15-20min medans kunden tar en kopp kaffe :poke: :wink: )
life is a bitch-then you die......
Tyler
Inlägg av Tyler » lör mar 03, 2018 13:56
FULLSIZE skrev:problemet ligger i att du tryckt ner spaken när du växlat "snett" från 2-4wd eller 4wd till låst centerdiff,
Hej
Någon so vill förklara lite hur mycket man behöver plocka loss?
rivit allt lossat de 3 skruvarna på den 3 kantiga lilla plåten som håller ner växelspaken,
är jag fel?
måste jag lossa längre ned ?
Tyler
Inlägg av Tyler » lör mar 03, 2018 13:57
Hej
är jag fel?
Mitsubishi L200- 07
PerO83
Inlägg av PerO83 » mån mar 05, 2018 20:13
De är locket med 3 skruvar som håller spaken, som är modifierad på den nya modellen.
De blir när spaken trycks ner vid växling från låg till hög. (spaken ska endast tryckas ner vid växling från hög till låg)
Hittade en bild på nätet där spaken har fastnat. (röd ring)
De gröna fältet är en liten "klack" på undersidan som förhindrar att spaken fastnar. (nya modellen)
Onroad: VW Caddy -92
