Hej!
Jag har problem med bakaxeldiffen på min Ranger 4x4 -01. Redan sedan jag köpte bilen ny var diffen dålig, den ger tendens till att vilja dra på hjulet som har grepp men det finns ingen kraft. Även om båda hjulen står på is, slirar enbart ena hjulet. Tog upp problemet med ford flera gånger, och fick enbart till svar att den verkar vara lite svag, men vi vet inte vad felet är. Kunskapen verkar inte vara så hög. Fick rådet att byta olja, tror iof att jag bytte till fel, då det troligtvis ska vara LSD-olja, men det var ju inte bättre innan heller. Kan ford haft fel olja i från början? Eller är diffen svag? Finns det någon som vet, eller vet vart man kan vända sig för råd? Vill gärna veta innan jag börjar krångla med flera oljebyten.
Taksam för svar.
Diffproblem Ford Ranger -01
- Nybörjare
Re: Diffproblem Ford Ranger -01
Nu är varken diffar eller fordar mitt område men är det en diffbroms eller en diff som du lägger i med knapp?
Vad jag vet om diffbromsar så sliter man ut dom fort om man har fel olja i axeln och att det kan bli bättre med rätt olja. Detta är endast sånt som jag läst mig till och är kanske inte jätte pålitligt.
- Nybörjare
Vad jag vet är det en lamelldiff på bakaxeln. Som jag tror är aktiv hela tiden, tror inte att den ska påverkas om jag har 4-hjulsdriften i- eller urkopplad. Det finns iaf ingen knapp eller liknande som kopplar i den. Enbart diff mellan fram- och bakaxel som går i, när jag lägger i 4-hjulsdriften.
Andreas
Andreas
om det är lamelldiff så ska det väll gå o spänna upp fjädern väll?
har du kört fast elle?
Som jag har fattat det så måste axlar med lamelldiff har en särskild tillsats i oljan som kallas LS tillsats.
Har man inte det så slits diffen ut i förtid men vissa användare här har skrivit att det kan hjälpa att byta till en olja som har LS tillsats om det inte är det i axeln nu och den inte är helt slut.
