Helljus silverado 1991
Gualof
Inlägg av Gualof » tor nov 02, 2017 15:33
Hur har ni det på era silverado 1991,lyser både halvljuslampan o helljuslampan vid helljus?på min lyser bara den innersta helljuslampan då,kanske nån felkoppling?
IH80
Re: Helljus silverado 1991
Inlägg av IH80 » tor nov 02, 2017 17:52
Gualof skrev:Hur har ni det på era silverado 1991,lyser både halvljuslampan o helljuslampan vid helljus?på min lyser bara den innersta helljuslampan då,kanske nån felkoppling?
Så var det på min -99 Suburban också innan jag kopplade om det.
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
Gualof
Inlägg av Gualof » tor nov 02, 2017 18:21
Hur kan man koppla om det så halvljusdelen också lyser...?tänker ju om man bara kopplar ihop det så lyser ju helljuset även på halvljus..??
Inlägg av henke_99 » fre nov 03, 2017 15:39
Koppla om halvljuset till ett relä. Styrströmmen tar du mellan ljusknappen och helljusomkopplaren. Då kommer halvljuset lysa hela tiden o helljuset funka som vanligt.
Att halvljuset normalt slocknar vid helljus är helt i sin ordning, det är så original på cheva.
Gualof
Inlägg av Gualof » fre nov 03, 2017 15:59
Har du möjligen nåt kopplingsschema?kommer man åt o koppla allt från motorrummet eller man måste in bak ljuskontakten..?
Inlägg av henke_99 » mån nov 06, 2017 21:18
Har inget schema. du måste in i bilen, strömmen måste tas från kabeln mellan ljuskontakten och helljusomkopplaren på rattstången. Tror den kabeln var gul på min suburban -95 så kanske det är samma på din. Men det är ju rätt enkelt att mäta sig till.
Gualof
Inlägg av Gualof » mån nov 06, 2017 22:03
Nu har jag ett ljusrelä inkopplat till extraljusena.borde väl kunna förgrena en kabel av dom o ha som styrsignal till ett relä till och koppla in på halvljuskabeln.borde väl funka?
IH80
Inlägg av IH80 » tor nov 09, 2017 17:39
Gualof skrev:Nu har jag ett ljusrelä inkopplat till extraljusena.borde väl kunna förgrena en kabel av dom o ha som styrsignal till ett relä till och koppla in på halvljuskabeln.borde väl funka?
Om jag inte fattat fel så tror att helljuset skulle lysa då man slår av hellus till halvljus då kommer halvljuskabeln att bli spänningsatt och därmed även ge spänning till helljuset.
Du bör nog även sätta reläer hel och halvljuset efetrsom att all ström går genom ljuskontakten annars och denna bränns sönder vilket är ett vanligt problem på usa bilar.
Jag var aldrig inne och kopplade in mig på kontakten utan köpte på mig 3st reläer en till halvljus, helljus och en som jag satte mellan styrströmmen till helljuset och styrströmmen till halvljuset.
Styrström till halvljus och dess relä tog jag bara från ordinarie kontakt som sitter på lampan och styrström till helljus och dess relä tog jag från helljus kontakten på samma sätt, dessutom grenade jag ut denna och satte den som styrström till reläet som var mellan halvljusreläet och helljusreläet sedan fick detta relä leverera styrström till halvljusreläet när helljuset var på slaget.
Ja det blir lite rörigt men det går ju inte att rita ned något här :D
