Cheva diesel
rotor
Cheva diesel
Inlägg av rotor » tor sep 28, 2017 17:15
Hej
Ingen tråd om 4hjulsdrivet men eftersom sveriges elit på bilar hänger här så har jag lite frågor om chevas dieslar.
Letar efter en cheva van. Har aldrig brytt mig om diesel förr men vissa vanar har ju sån snurra. Vad ska man då passa sig för? Tittar på bilar runt 1980-89.
Taro-90
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
cherokeex2
Re: Cheva diesel
Inlägg av cherokeex2 » tor sep 28, 2017 20:00
Det viktigaste är väll att hålla koll på bilprovningens personal så att dom inte ska göra ett avgastest genom att tokvarva den..
Det brukar kunna sluta med ett klonk och du har ett nytt v8:a format ankare.
Det står tillomed i deras handbok att chevrolets v8:a dieslar upp till en viss årsmodell (96?) är undantagna avgasprovet.
Men trotts det så fick jag stoppa en på carspect från att göra det på min C20..
Han blev lite sur när det visade sig att jag hade rätt och han hade fel.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
JonasH
Re: Cheva diesel
Inlägg av JonasH » tor sep 28, 2017 20:50
cherokeex2 skrev:Det viktigaste är väll att hålla koll på bilprovningens personal så att dom inte ska göra ett avgastest genom att tokvarva den..
Hej,
ursäkta trådkapningen men har du länk till denna infon ? Uppkommande besiktning på min 6.2a :)
partyvan
Re: Cheva diesel
Inlägg av partyvan » tor sep 28, 2017 21:02
Jonas dom flesta bes gubbar vet att dom inte får göra avgas prov på dom annars så står det i deras dator :tumbup:
rotor
Re: Cheva diesel
Inlägg av rotor » tor sep 28, 2017 21:04
Intressant info!
Finns det några vanliga problem med just motorerna? Är tydligen 6,2 liters som sitter i vanarna. Har hört att dieselpumparna mår dåligt efter ett tag. Nån som vet?
Taro-90
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
flanders
Re: Cheva diesel
Inlägg av flanders » tor sep 28, 2017 22:39
rotor skrev:Intressant info!
Jepp det gör dom, inte så mycket fel på konstruktionen som på placeringen, det blir en del värme mellan cylinderbankarna där den är placerad
annars om matar-pumpen är dålig så slits dom fort, tanken är att den ska skicka så mycket diesel genom IPn att den kyls så det kan va en bra ide att sätta dit en elpump med högre flöde än original mekanisk
sitter det en 700-låda bakom är det noggrant med hur tv-vajern är justerad annars slits lådan i förtid också
Re: Cheva diesel
Inlägg av henke_99 » fre sep 29, 2017 22:07
Köp tillsats till dieseln så pumpen smörjas, då trivs den med livet betydligt längre. Håll koll på svängningsdämpare och remskiva för att hålla vevaxeln i en del. Samt se till att spridare och insprutningspump är i bra skick så motorn inte går för hårt. Sköter man detta o byter olja ofta är dom rätt odödliga.
Jo ett par saker till, bör köras snällt tills dom är varma och även senare med förnuft. Överhettning gillar dom inte heööer. Med andra ord, behandla den som en motor bör behandlas o den bör vara dig trogen.
partyvan
Re: Cheva diesel
Inlägg av partyvan » fre sep 29, 2017 22:51
Henke fick nog med allt om motorn.
Sen så kaross mässigt så är trösklarna och dörrar ganska rostbenägna men det ser man ganska snart om man bara tittar lite.
Har haft en hel del vanar både bensin och diesel utan några större problem
