Knutkors blazer k5
partyvan
Knutkors blazer k5
Inlägg av partyvan » sön sep 17, 2017 10:37
Hej har köpt mig en k5 med världens vibrationer i bakre kardan pga fel vinklar mellan fördelningslåda och bakaxel så tänkte bygga om till dubbelknut på bakre kardan.
Någon som vet ifall knutkorsena är samma på fram och bak kardan? Har hittat en främre kardan med dubbelknut och medbringare så tänkte om man kan ta joken och montera istället för medbringare.
Lightbringer
Re: Knutkors blazer k5
Inlägg av Lightbringer » mån mar 05, 2018 12:49
Vad är det för årsmodell? 70 talare?
Du har säkert 1310 kors gissar jag på..
Det kan hjälpa att chimsa ned plåten som fördelningslådan vilar på en cm eller 2, det funkade iaf på min.
Du kan även ha klackar på bakfjädrarna som du kan vrida 180 grader för att få en brantare vinkel på bakaxeln.
