Lincoln Navigator
Lincoln Navigator
Intresserad av sådan årsmodell -99,vilken motor sitter i den rem eller kedja?Kända fel och problem ?Styrkor och svagheter?
Re: Lincoln Navigator
Tror det är Triton-motor i dem. En Modular i grunden, har 4.6 SOHC i min DD (1996 Thunderbird) och är mycket nöjd med den. Triton är väl 5.4 eller nått och SOHC? Är kedjor i dem och kammarna styr ventilerna med "rullar och följare". De "modular"-motorerna satt väll i allt möjligt, med 2, 3 och 4-ventilsteknik. Värstingarna i Mustang med 4v och alublock plockade ut 350-400hk orginal, men gjutjärnarna i 2v håller bättre. De som trimmar Mustang/Tbird i USA tar blocken från 2v och bygger på, modifierar och kör 4v-toppar och kompressor. Så de lär vara hållbara, speciellt i en truck på låga varv.
Ford Explorer '98
Tack,då är motor någorlunda skottsäker,lär väl finnas delar på Hansen osv men elektroniken kan krångla,hur med motorlampor och besiktning på en -99a?jonte_malmö skrev:Tror det är Triton-motor i dem. En Modular i grunden, har 4.6 SOHC i min DD (1996 Thunderbird) och är mycket nöjd med den. Triton är väl 5.4 eller nått och SOHC? Är kedjor i dem och kammarna styr ventilerna med "rullar och följare". De "modular"-motorerna satt väll i allt möjligt, med 2, 3 och 4-ventilsteknik. Värstingarna i Mustang med 4v och alublock plockade ut 350-400hk orginal, men gjutjärnarna i 2v håller bättre. De som trimmar Mustang/Tbird i USA tar blocken från 2v och bygger på, modifierar och kör 4v-toppar och kompressor. Så de lär vara hållbara, speciellt i en truck på låga varv.
Precis de grejerna jag haft på min bara. En givare på ovansidan, kommer inte ihåg nu om det var Tps eller vad det var, två tre skruvar och en sladd bara. Sen har jag bytt temp.sensorn som sitter efter luftfiltret. Båda ggr var det lampan som började lysa och det kostade ett par hundringar att fixa själv och tog 5 minuter. Annars har jag bara bytt olja/filter 2ggr sen mars 2013. Inga andra problem, bilen har gått ca 23000 mil och går som ny. En Suv lär ha gått lugnare på lägre varv. Det där med lampor och bes vet jag inte, men det är ju helbilsgodkänt från 1997.
Ford Explorer '98
Jag slog till.Kröp under och det fanns ej antydan till läckage någånstans inte heller någon uppenbar rost.Bytt olja o filter ,luftfilter och bränslefilter i maj 17.Nya Michelin dubbade vinterdäck 265/65 17 nov -16.Automatlåde oljan var rödviolett och luktade ej bränt..men ska byta olja o filter fssk..besiktningen bryr sig ej om motorlampor på så gammal bil,inte roligt att riva halva motorn för att byta kass givare.
Grattis till köpet, nu vill vi se en bild
Låter bra det med motorlampor och bes.
Ford Explorer '98
Tror du har missförstått funktionen av "motorlampor" om du har en felkod som tänder "MIL" så kommer bilen att gå bättre, billigare och effektivare efter att du lagat den, lampan sitter där för din skull inte för bilbekämpningens.jonte_malmö skrev:Grattis till köpet, nu vill vi se en bild
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Jo, jag förstår det. Brukar åtgärda problem snarast och har OBDII-läsare. Som sagt, bytat två givare efter motorlampan tänts på min Thunderbird LX under fyra år. Båda gångerna gick den renare, bättre starkare och snålare efter åtgärd och släckt lampa. MEN bra att bilprovningen inte bryr sig, om en lampa skulle börja lysa på vägen dit.
Ford Explorer '98
