Bästa sätt o stoppa rost på rambalkar?
Gualof
Inlägg av Gualof » tor jul 27, 2017 23:36
Hur stoppar man bäst rost på rambalkar,nåt tunt roststopp först o sen grundfärg kanske?tjockt rostskydd på funkar väl inte så bra.verkar inte va så väl underredsbehandlade nittiotals cheva pickuper
Portland
Re: Bästa sätt o stoppa rost på rambalkar?
Inlägg av Portland » ons aug 02, 2017 23:01
Linolja?
Penetrerar extremt väl.
Finns på Biltema med tillsats som påskyndar torkningen... sen därefter på med tjockare klet.
Kajja
Inlägg av Kajja » lör aug 05, 2017 9:01
Frågan är om du har rost redan.Du kan inte spruta på nått klet och sedan grundfärg.
Har du rost så använd ex fosforsyra ca 20-25 % försök borsta bort lös rost spruta på med en blomspruta ett par gånger ev fler lager låt torka mellan varven och när det torkat ordentligt så har du ett skydd mot rost men gå ett steg längre och spruta på epoxi grund och sedan rostskydd då har du ett rostskydd som står sig i många år.
Gualof
Inlägg av Gualof » sön aug 06, 2017 19:47
Biltemas rostätare,hur kan det funka?kanske först sånt o sen lite linolja o sen klet?
Kajja
Inlägg av Kajja » mån aug 07, 2017 20:15
Japp fungerar men rostskydda bara med linoljan blir inget bättre med något över linoljan.
Dock så är en riktig vax behandling bättre en linolje behandling som du måste göra om kanske ett par gånger om året beroende hur du använder bilen,det är viktigt att du får någon som är tätt så ev rost inte kan fortsätta.
Impolja (svårt att få tag på) plus kedjeolja till motorsågar ger också bra skydd ja all olja är bra men man får bara på tunna lager därför är vaxet bättre då det går att bygga upp tjockare lager.
Förr sprutade dom spillolja under och åkte ut på grusvägar så att dammet band oljan.Finns många rostskydd på marknaden men du måste upprepa behandlingarna.
klirre
Inlägg av klirre » tis aug 15, 2017 8:20
Om det är någorlunda vettigt åtkomligt så tvätta bort all lös ros med helst en hetvattenttvätt. Låt torka ordentligt och dra sedan på en färg som heter Isotrol grund tills du får en blank yta. Stryk sedan med Isoguard Pansar så har du ett skydd som varar läääänge. Tänk dock på att det är insidan som är svårast att lösa (om man har boxad ram)
Mvh//Klirre
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis aug 15, 2017 9:07
Instämmer återigen med klirre.
Jag har några gånger, i s m helrenoveringar, rensat (de boxade) ramarna från karosser och allt annat.
Lutat ramarna och kört igenom med högtryckstvätt.
Knackat milt på utsidan av ramarna.
Åter kört igenom med högtryckstvätt.
Låtit torka några dygn i solen.
Sprutat in linolja (från Biltema) i ramarna.
Vänt dem och sprutat ännu en gång så att även ovansidan innuti blivit "linoljade".
Utvändigt har jag målat med Corrostabil.
2 lager med olika färg så man säkert vet att det täcker.
Naturligtvis även fixat eventuella rostskador mellan tvätt och "behandling".
rangerover
Inlägg av rangerover » tis aug 15, 2017 14:42
det bäste i mitt tycke galvanisering jo vist mycket jobb men vilket
resultat gjort det på två range rover
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis aug 15, 2017 23:02
rangerover skrev:det bäste i mitt tycke galvanisering jo vist mycket jobb men vilket
Enligt vad jag hört och läst uppstår stora problem vid riktig varmgalvanisering av boxade ramar.
De slår sig och blir skeva.
Mycket problem med att rikta efteråt.
rangerover
Inlägg av rangerover » ons aug 16, 2017 7:59
ja det samma hörde jag dom skulle bli sneda alt ville gå åt helvete
jag ville bara kunnde köra åt högar :D men mina två vart raka :jump:
