Lös rattstång Silverado
jonte_malmö
Re: Lös rattstång Silverado
Inlägg av jonte_malmö » sön aug 13, 2017 23:35
Gualof skrev:Gjort samma jobb o allt funkar bra..men..när man vrider nyckeln tillbaks,till acc läge,ljuder en signal..där ska väl vara tyst o mest bara radion som ska funka??kan nåt hamnat fel nånstans..?
Vilken årsmodell?
Ford Explorer '98
Gualof
Inlägg av Gualof » mån aug 14, 2017 11:41
silverado 1991
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » mån aug 14, 2017 15:02
Precis samma som min, ska kolla hur den funkar när jag kommer hem.
Ford Explorer '98
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » mån aug 14, 2017 16:20
Jag har inget radioläge "bakåt" från 0, bara acc framåt sen start. Ingen signal där, men drar man bara fram till acc utan starta hör man bränslepumpen låta en stund. Om man har bilen igång däremot och stänger av kommer där nått tutande/buzzande ljud till man tar ut nyckeln. Typ en varnare för att inte glömma nyckeln i? Kanske det ljudet du hör.
Ford Explorer '98
Gualof
Inlägg av Gualof » mån aug 14, 2017 16:59
Skumt,jag har nåt acc läge bakåt,där kommer nån buzzer,men radio funkar..i läget där jag drar ut nyckeln,rattlås,där hörs inget om jag låter nyckeln sitta i..i nästa läge framåt,lyser allt,sen start i nästa.kanske stången som går ner till kontaktstycket på rattstången kommit galet..?
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » mån aug 14, 2017 17:09
Känns ju som nått hamnat i fel läge som ger signal. Men radioläget bakåt låter bra, har haft det på nån amerikanare. Man kan lyssna på radio utan att lyse, bränslepump och annat aktiveras. Kolla den amerikanska sidan jaglänkade till, write-upen kommer ca 10 inlägg ner. Alla delarär med på bild å bra beskrivet.
Ford Explorer '98
