Gmc 6,5td problem
skybria
Gmc 6,5td problem
Inlägg av skybria » tis jul 04, 2017 10:01
Hej har en. Gmc 6,5td 94 som krånglar bilen börjar blöddra och stoppar efter att man kört en bit eller framför allt i uppförsbacke sen när man kör på starten en stund så startar den och kan gå en stund alternativt stoppar igen efter bara några meter har provat byta filter tömmt tanken men fattar inte vad som är fel :| någon som har något förslag? Mvh
Re: Gmc 6,5td problem
Inlägg av henke_99 » ons jul 05, 2017 8:44
Går matarpumpen? (den lilla burken på ramen under förarplatsen) Mest troligt är strömförsörjningen till den kass, den går via en oljetrycksgivare på motorn när den är igång. När man kör på startmotorn får den direktström från batteriet, det är därför bilen startar igen.
skybria
Inlägg av skybria » mån jul 10, 2017 17:25
Hej mätte upp den och den verkar fungera upptäckte dock att det är mycketluft i bränslefiltret pyser ut luft när man uppnar spjället på filtret. Tidigare ägare verkar ha bytt bränslerören från tank till pump inunder förarstolen
Inlägg av Grottulf » mån jul 10, 2017 17:52
Tankarmaturen kan ha rostat, så den drar tjuvluft inne i tanken, eller så kanske tidigare ägaren slarvade med någon anslutning, så det drar tjuvluft i någon skarv till de nya rören.
Eller är rören ersatta med slangar?
Är det biltemaslang, så kan den ha väldigt kort livslängd...
