Hej!
Håller på med min Ford F-350 7,3 från -92. 2wd
Hoppas nån här är kunnig på Ford
Köpte den nyligen, kördes hem 15mil och den växlar halv dåligt men går ändå på alla växlar.
OD lampan blinkar hela tiden.
Nu när den stått ett par veckor så blinkar inte od lampan. Kör man bilen på D så drar den bra på ettan, lägger i tvåan på högt varv men vägrar växla upp. Lägger ur tvåan och känns som den "slirar"
Kör man på läge 2 på så växlar den fint 1-2 .
Gasar man hårt så börjar Rear ABS lampa lysa..
Skall enligt uppgift sitta en elektriskt styrd låda i dessa.
Läser jag felkoder får jag följande.
23 - Throttle position sensor out of self-test range
Kopplar jag ur sensorn får jag
63 - Throttle position circuit below minimum voltage
Någon som har erfarenhet och kan tipsa om var jag ska börja leta?
Har ny olja och filter men har inte bytt än då jag fått höra det kan ha med det elektriska att göra.
Varvtalsgivaren har jag ohm mätt och verkar frisk.
Automatlåda växlar dåligt Ford
Re: Automatlåda växlar dåligt Ford
Nu kan jag inte Ford men ja ett fel på TPS bör ge lådan svårigheter att veta hur belastningen är och om den förväntas hålla i växlarna, dessutom är det en diesel så jag har garanterat ingen aning om hur TPS kretsen fungerar.
Men kort sagt, om du vill få den fungera så bör du börja med att fixa det som triggar fel i ECM.
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Bra början är att mäta upp TPS, men efter som OD lampan och ABS blinkar så kan du ha flera senor problem. Kan din kodläsare prata med växellådan oxå?
Har ingen kodläsare utan man mäter felkoder med blinkningar
Okey, men börja att mät upp TPS sensorn och anslutning för att se att du har rätt spänning och rätt värden på TPS samt att det inte finns något glapp eller okontakt i linjäriteten i TPS.
