Oljeläckage Chevrolet Blazer 4.3L automat
Tja!
Har en Chevrolet Blazer med 4.3L V6, automat 4x4. Årsmodell 1997.
Den läcker olja (ganska säker på att det är automatolja) och det är oljigt vid oljetråg och vid automaten. Förra ägaren är relativt säker på att det är en packbox mellan automat och fördelningslåda som orsakar detta... men det är torrt vid skarv automat/fd-låda? Han menar på att automaten trycker ur sig oljan och har skickat med denna packbox. Jag tycker det snarare borde vara tätningen på utgående axel från motorn?
Men innan jag börjar riva så tänkte jag kolla med expert-panelen. Någon som har erfarenhet av Chevrolet V6 och varit med om detta sölande undertill? Det rinner ner på avgasröret så det ryker en del...
Och någon som har koll på vilken typ av automat det är? En 4L60E eller 700R4?
Lite bilder.
Tack på förhand. Robin
Lite bilder.
Re: Oljeläckage Chevrolet Blazer 4.3L automat
Ser det inte ut att komma längre upp ifrån på sista bilden?
Startmotor och annat är ju rätt kladdigt där.
Ser ju även ut att vara kladdigt på "slang" framför motor.
Det är inte servo olja?
Fattas det olja på lådan?
Kolla rören från automaten till oljekylaren. (Sitter troligen i ena gaveln på stora kylaren, om det är som på de stora Chevorna)
Oljenivån i motorn är OK och oljan som läcker är röd. Så det är automaten. Jag öppnade påfyllningspluggen på fördelningslådan och där forsade det ut typ 1-2 liter röd olja... så automaten verkar trycka ur sig oljan in i fördelningslådan.
Vid oljestickan till automaten i motorrummet så sitter det en avluftningsslang med en liten svamp. Svampen va helt stupfull av växellådsolja. Kan det vara avluftningsslangen till fördelningslådan där det tryckts upp automatolja? För det är från den slangen det läckt ut och runnit längs blocket, ner på grenrör och startmotor osv.
Du har inte tät avluftning på lådan och därav den trycker ur sig oljan bakåt?
Om det skulle kunna påverka den.
Tänker på tät vevhusventilation på en bil kan ju trycka sönder tätningar, men är väl lite skillnad på motor och låda.
Verkar vara packningen mellan automat och fördelningslåda:
http://www.s10forum.com/forum/f20/oil-i ... 055?page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo, det är rätt vanligt.
Och då du hade för mycket olja i f-lådan, så är det ett säkert tecken.
Det är ju svårt att få i mer med flit ens, då påfyllningshålet är samma som nivåpluggen [emoji4]
Jag tänkte inte på det först, då oljan kom längre framifrån.
Men jag hade aldrig sett en sådan avluftning till f-lådan förut.
Så nu har jag lärt mig nåt nytt idag med, så denna dagen var inte förgäves den heller [emoji4]
Då är vi två som lärt oss något!
Ska ut nu och börja riva av fördelningslådan. Grisigt, mörkt och trångt. Får bli en innan och efter!
Hej. Lådan är en 4L60E
Förd.lådan har också röd ATFolja. Nivåplugg
Dem brukar trycka igenom olja till förd.lådan
// T
// T
- 1979 Jeep Cherokee Chief
Amc 360,TH400, QT
Amc 360,TH400, QT
Hej!
Tack för det! Har varit osäker om det är en TH700R4 eller 4L60E men nu när du säger det så ser det ut att stämma. Men delarna som jag fick med bilen (packboxar osv) så står det TH700 på kvittot. Delar dessa lådor komponenter eller kommer det inte passa? Planerar att skruva tillbaka fördelningslådan ikväll.
Lite bilder. Det sitter ingen packbox vid utgående axel på automaten. Ingen som man kommer åt utifrån iaf...
Tog bort adaptern mellan automat och fördelningslåda. Samt packboxsätet som sitter på ingående axel på fördelningslådan. Den packboxen hade spruckit.
Närbild på sprickan.
/Robin
/Robin
4L60 och TH700R4 är samma sak, GM ändrade hur de namnger lådorna 1990. E på slutet betyder att den har elektronisk styrning av växlarna.
Misstänkte det! Tack för verifierande
