skillnad på framvagnsdelar silverado 1991
Gualof
Inlägg av Gualof » tis apr 18, 2017 14:29
Vad är skillnad på HD framvagns delar,styrstag kulbultar mm,passar allt från årsmodellen,eller är bara HD Heavy duty till vissa?
sebringZ28
Re: skillnad på framvagnsdelar silverado 1991
Inlägg av sebringZ28 » tis apr 18, 2017 16:21
Det kan mycket väl skilja beroende på lastvikt och utförande, du kan jämföra på tex rockauto.com.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Gualof
Inlägg av Gualof » tis apr 18, 2017 17:09
där va inte lätt o jämföra,men om bilens totalvikt är 3270kg=7200 lbs.så räknas det kanske som HD?
nåt som vet nåt om det?
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » tis apr 18, 2017 17:17
Du ser vilka tillval bilen är beställd med på RPO koderna på handsfacksluckan.
HD på en 1500 är inte samma sak som på en 2500 eller tyngre.
Vad är det du vill veta.
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Lundin B
Inlägg av Lundin B » tis apr 18, 2017 17:23
Gualof skrev:där va inte lätt o jämföra,men om bilens totalvikt är 3270kg=7200 lbs.så räknas det kanske som HD?
Om det är 8-bultade hjul kan det vara HD, 6-bultat är inte det. (vad jag vet)
Har sett en Suburban 1500 med 8-bultade axlar, när jag trodde jag lärt mig detta,,,,och en 1500 är inte HD, vad jag vet iaf...
1500 4wd är 6-bult, 2500 4wd finns både som 6 och 8-bult, 8-bult=HD där.
Sen om vissa komponenter är samma vet jag tyvärr inte.
Mvh. Lundin B
DS21 Pallas-67, 30 st XM, 5 st Suburban 83-90, Crew Cab 6,5-99, C5 Tourer 240 hdi-11
Gualof
Inlägg av Gualof » tis apr 18, 2017 17:43
Svårt o veta då,ska beställa framvagnsdelar o finns ju olika då tydligen.bilen är silverado k2500,4wd 1991,koderna i handsfacksluckan säger mig ingenting om det.
Gualof
Inlägg av Gualof » tis apr 18, 2017 17:44
6-bultat är det ja
Lundin B
Inlägg av Lundin B » tis apr 18, 2017 20:50
Gualof skrev:6-bultat är det ja
Då är det ingen HD, vad jag vet ska tilläggas, verkar inte vara ett helt logisk system med dessa... :roll: 8)
Mvh. Lundin B
Inlägg av henke_99 » ons apr 19, 2017 17:56
Alla suburban med 6.5td har 8-bultade hjul har jag konstaterat, även 1500.
nova383
Inlägg av nova383 » ons apr 19, 2017 22:43
F44 i handskfacket = Heavy Duty susp.
Alla med lång hytt verkar ha det. kort hytt o 6 fots flak har oftast standard susp.
Jag är inte bara dum , Jag är fet också....
Gualof
Inlägg av Gualof » ons apr 19, 2017 23:10
Har ju 1,5 hytten o 6,5 fot flaket,får kolla i handsfacksluckan då.
Inlägg av Grottulf » tor apr 20, 2017 7:18
nova383 skrev:F44 i handskfacket = Heavy Duty susp.
Det där gäller nog bara bakaxeln, är jag ganska säker på.
De framvagnar som finns är som sagt 6- resp 8-bultade, så där ser man direkt vad man har.
Jag vill minnas att det enda som är gemensamt mellan de båda, är de nedre länkarmarna och styrsnäckan.
Diff, drivaxlar, nav, bromsar mm skiljer.
Jag är lite osäker på hur det är med spindelhusen (knucklarna) och styrstagen dock, men jag tror att knucklarna skiljer sig och styrstagen är de samma...
nova383
Inlägg av nova383 » tis apr 25, 2017 23:25
Nja..
Har precis jagat nya hubbar och slitsade/borrade bromsskivor. Dessa detaljer skiljer på standard suspension och heavy duty F44. Vissa HD och std bromsskivor har samma diameter, men är olika tjocka.
Men som sagt alla med ext cab verkar ha F44, även 1500an. Min är korthyttad o kortflakad och har bara standard, iallafall i 1500 varianten.
Inlägg av Grottulf » ons apr 26, 2017 7:07
Ok, du har nog rätt, bromsarna kan säkert skilja.
Jag tänkte bara på drivlina och hjulupphängningen.
