drar mycket diesel
drar mycket diesel
7.3idi turbo 93. Drar onödigt mycket diesel, säkert en 3l milen. Kör lungt och försöker hålla mig under 2k varv och kör inte över 90. Har bra värme i bilen men tempmätaren går inte upp speciellt. Kan de va så att den går på kallstarten hela tiden så den såsar i sig? Ryker inget svart. Bara en liten puff. Några förslag?
Re: drar mycket diesel
Kolla luftfilter och om det är någon broms som ligger på
ska kika luftfiltret imorgon, någon broms känns det inte som de skulle vara... rullar rätt lätt! går det koppla ut kallstarten? tänkte på om den ligger i hela tiden?
kallstart och kallstart, det som finns på pumpen du har (stanadyne db har jag för mej) är en solenoid som petar på samma arm som gasvajern drar i och inte låter den gå tillbaka till botten läge när man släpper gasen när den är aktiverad
vet inte om det skulle göra någon skillnad att koppla ur den faktiskt, men den sitter externt på vänstersidan framåt i färdriktningen om du vill prova
edit: hur är timingen?
Kallstarten flyttar också tändpunkten.
Men jag skulle också börja titta på luftfilter eller något hjul som går trögt.
Tempmätaren (och andra mätare) ska du inte lita allt för mycket på, de visar ofta fel på jänkebilar...
de vet ja faktiskt inte! 4pet med lockup iallafall tror jagMathias T skrev:Vad har du för låda?
Då borde den inte ta så mycket.
Har en e350 husbil på 4,5ton och den ligger runt 1,6-2liter med samma låda fast utan turbo
