Instrumentbelysning silverado 1991
Gualof
Inlägg av Gualof » fre jan 20, 2017 18:25
Har en silverado -91 med väldigt mörk instrumentbelysning.ser mest bara hastighetsmätaren.hur ska man komma åt o byta glödlampor där?
Re: Instrumentbelysning silverado 1991
Inlägg av Grottulf » lör jan 21, 2017 9:40
Jag minns inte exakt hur, men det var rätt bökigt att få loss instrumentpanelen.
En jävla massa skruvar på jobbiga ställen, för att först få loss själva "brädan". Sen när man väl fått bort den, var det inte så svårt att få bort instrumenten.
Men kolla först så det inte bara är styrkan som är nerdragen.
Jag har för mig att vridhjulet till vänster om ratten, reglerar det.
Gualof
Inlägg av Gualof » lör jan 21, 2017 13:47
Var sitter dom skruvarna?ser inga alls...har en massa träpaneler med massa skruvar på hela instrumentbrädan,måste allt sånt bort också?
Inlägg av Grottulf » lör jan 21, 2017 14:49
Den här kanske hjälper:
https://youtu.be/V9dcmVOt_sU" onclick="window.open(this.href);return false;
Gualof
Inlägg av Gualof » lör jan 21, 2017 16:50
ser inte likadant ut men tack ändå.vet ni var säkringen sitter till instrumentbelysning?för det är ju konstigt allt är svart,utom hastighetsmätaren.ska väl lysa runt 4wd spaken också?
Inlägg av Grottulf » lör jan 21, 2017 17:17
Själva instrumentet skiljer då det är en GMC, men allt runt om bör vara likadant.
4wd-spaken ska bara lysa med 4wd i.
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » sön jan 22, 2017 8:00
Min 94a har en bakgrundsbelysning nere i spaken som följer instrumentbelysningen, sen en lampa som tänds när 4wd är är inkopplad.
Om jag minns rätt så har du rätt många skruvar, Torx, tror jag i panelfronten, sedan ser du skruvarna till instrumenthuset, går att få ut det om ratten är ner tiltad och växelspaken nere i 1, var försiktig med ev sladdar och wire.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Gualof
Inlägg av Gualof » sön jan 22, 2017 11:19
Kan det va nån säkring eftersom inget lyser?men var kan den sitta då?
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » sön jan 22, 2017 11:27
Det håller jag för otroligt om det lyser i hastighetsmätaren, men det är ju enkelt att kolla, passa på att byta alla säkringar.
Ett vanligt fel är annars i strömbrytaren för ljuset där även potentiometern för instrumentbelysningen är inbyggd.
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Gualof
Inlägg av Gualof » sön jan 22, 2017 14:10
Finns väl bara den säkringsboxen,lite till vänster under panelen?hänger nåt under panelen också med tre säkringar i.verkar ju lite trist o behöva skruva bort all träpanel för att få ut instrumentet.
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » sön jan 22, 2017 14:46
Säkringarna sitter på torpedväggen i kupén, i nedre vänstra hörnet sas.
Så här ser schemat ut på min 94a, bör vara likartat på din.
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » sön jan 22, 2017 14:52
Säkringen är den näst nedersta i mitten raden.
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Gualof
Inlägg av Gualof » sön jan 22, 2017 16:39
Tack!ska ta o kolla upp det!
Roger Patrol
Inlägg av Roger Patrol » sön jan 22, 2017 17:47
inte din biltyp men har varit med om att reostaten , som man ställer styrkan med inte funkar , ibland bara oxid sä snurra framå åter några gånger , annars går det ju att koppla förbi
Patrolen
Gualof
Inlägg av Gualof » sön jan 22, 2017 18:07
Den funkar,tror jag,höjer ju o sänker ljuset på hastighetsmätartavlan iaf..det enda som lyser.
