Hej! Fyrhjulsdriften fungerar inte på vår Chevrolet 3124 Cameo Napco från 1957.
Det har fungerat men gör det inte nu. Gör allt rätt med naven fram och spaken osv. Bakhjulen och framhjulen tycks inte synka ihop längre. Bakhjulen snurrar på sitt sätt men framhjulen vill inte hänga med. Känns som att problemet sitter fram och inte bak man jag vet inte. Någon som har tips?
Eller tips på vem som kan titta på bilen / var vi kan lämna in den? Vi håller till i Enköpingstrakten men kan transportera bilen om det behövs.
Problem med 4x4 på Chevrolet Cameo Pickup 1957
- Nybörjare
Re: Problem med 4x4 på Chevrolet Cameo Pickup 1957
Hej.
Om det är manuella frihjulsnav (du måste kliva ur och vrida någon pryl på varje framhjul) kan de ha ärgat ihop om du åker mycke asfalt och sällan använder 4x4 med bilen, det sitter både fjädrar och div hylsor inuti som måste röras emellanåt för att inte fastna. de går oftast att demontera dem å rengöra samt återfetta/smörja igen sedan montera tillbaka.
Mvh. Arvid.
Mvh. Arvid.
