Suburban cc,ck,cv osv
Chevrolet suburban cc10906 80-tal.Cc betyder väl 2wd ? Hur många här har 4wd men cc i Regnr??
Var väl lite si å så med regnr förr,mycket felskrivningar.
1983 cheva pickis 4x4
Re: Suburban cc,ck,cv osv
Jo, det verkar inte vara helt ovanligt.
Men kolla så det står att den är 4wd i papprena också, de kan ju ha bytt papper på den, och då får du problem när du ska besikta den...
Står bara antal axlar 2. Brukar stå antal drivande axlar 2. Denna är papprad (1991 2500 heavy duty-1983 1500) och har tydligen glidit igenom besiktning galant många gånger...är spekulant på den nämligen men känner viss oro inför framtida besiktningar. Fattar inte hur nån kan pappra en 4x4 2500 med 8b axlar till en 2wd 1500 Och den går igenom gång på gång?
Min heter CHEVROLET CC 10906 och den har alltid varit en -74 4x4 k10 såvitt jag känner till.
Yamaha DT50MX -?
Yamaha DT50MX -?
Står det antal DRIVANDE axlar:2 i papperna hos transpoetstyrelsen? Eller står det bara antal axlar 2 ??
Titta på vin-numret. 5'te positionen ska vara C för 2wd och K för 4wd, sedan så är 6'te positionen viktklassen med 1 för 1500 och 2 för 2500. Om inte det stämmer så är det nog inte rätt papper.. Efter 87 har jag för mig det är så står det R resp V istället för C och K. En 91'a brukar också ha 4l80e-låda.
Att det står CC i modellnamet behöver inte betyda så mycket, kan vara lite hur som helst på de där.
Det ska stå antal drivande axlar fram 1 och antal drivande axlar bak 1 om den är 4wd
Yamaha DT50MX -?
Yamaha DT50MX -?
Om det är rätt ifyllt ja, jag har sett exempel på där det inte varit det men där vin-nummret varit rätt för en 4wd.
Är den aktuella bilen en vit i ganska fint skick?
