Sökte men hittade bara sidospår..
Har 265/75/16 BFG all terrain KO2 på en cheva K1500. Det här är ju en original storlek på denna så det borde sitta en lapp nånstans, men hittar ingen.
Bilen rullar och uppför sig bra, men däckgobben har väl bara fyllt på på ett ungefär.
Vad ska man ha i dessa ? (olastat) nån som vet ?
Vad är rätt däcktryck ?
Jag är inte bara dum , Jag är fet också....
Re: Vad är rätt däcktryck ?
Däcktillverkaren bör ju ange det inte biltillverkaren, så kolla data hos tillverkaren för ditt däck med den belastning du har.
Ett annat knep är ju att kolla på sidan av däcket, där står ett max tryck och sen kan man börja experimentera från kanske halva trycket. Om dina är för max tryck på 80psi så skulle jag tro att du kan börja vid 35-40 psi
Sen kan man ju testa med att krita slitbanan och köra en bit och se om kritan slits jämt över slitbanans bredd men det är inte så lätt på radialdäck och då måste ju däckens vinkel mot vägbanan vara 90 grader med.
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
