Tjo,
Enligt rubrik så har jag problem med fördelarlådan. 4 låg går i om än lite kärvt.
När man drar förbi neutral så skrapar det som fan o när man trycker i 4 hög händer inget.
Fått i den en gång o då körde jag med den i några km och så hoppade den plötsligt i.
Jag vet inte alls hur det funkar men har inte tummen mitt i handen.
Tips ?
Problem mef fördelningslådan, cheva silverado 2500 -90
- Nybörjare
Re: Problem mef fördelningslådan, cheva silverado 2500 -90
Tjena, jag hade ett liknande problem en gång med min blazer och de är istort sätt samma bil, de skrapade och levde och de va svårt att byta mellan hög och låg och de visade sig att motorkuddarna och växelådskudden va helt sopslut så lådan hängde för lågt och de gjorde att växlingslänkaget böjde sig och växlarna kom inte riktigt i läge. Kolla kuddar och länkage! (byt olja i fördelningslådan när du ändå är under bilen om de inte är gjort på länge)
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Grålle diesel 1954
- Nybörjare
Hej,
Tack, det skall jag kolla.
Läste nått om att det går att justera lägena och att mN skall kunna öppna en liten lucka, hittar dock ingen på min.
Hur fungerar detta med "gaffeln" är det den som ställer in dreven?
Är 350 & 700 låda förresten.
Vart kan man se vad fördelningslådan heter? Tänkte om det behövs beställas repsats.
Någon som sitter med sprängskiss lr liknande där det lätt syns hur det är uppbyggt?
Andra idéer mottages tacksamt, snart vinter och kör gärna inte utan 4 hög då
De går att identifiera lådan med en rund id bricka som sitter bak på fördelningslådan, Ett tipps är att beställa Haynes bok om GM pickuper 67-91 jag har boken och den har varit guld värd många gånger, det finns ett kapitel i den där det utförligt beskrivs hur man justerar lägena, det är ganska komplicerat om man ska göra de exakt rätt så de är bättre du läser själv. Den där luckan vet jag inget om, aldrig hört talas om tyvärr...
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
