utväxling i axlar
skogis
utväxling i axlar
Inlägg av skogis » tor sep 29, 2016 7:07
funderar på a-traktor till pojken en grand cherokee kan man få till vettig peng hur är det med utväxlingarna i axlarna är det samma fram och bak behöver ju mindre motor med någon form av växellåda manuell funderar på vw diesel med suzuki lådor.
tips och ideer mottages.
mvh
johan
Mattilacken
Re: utväxling i axlar
Inlägg av Mattilacken » tor sep 29, 2016 8:45
Det är samma utväxling i fram och bakaxel. Varför tjorva med motorbyte? Kan du inte köpa en med 6a och spärra automaten i 2an och låsa fördelningslådan i lågväxeln. Då har du ju två lådor.
Vet många traktorer här i stan med bensin motorer, till och med v8or. Ekonomiskt lär det vara billigare på alla sätt och vis än att konvertera. Är dock inte uppdaterad på gällande regelverk.
Här hittar du det medta om utväxlingar mm på WJ. Finns säkert liknade för ZJ om du söker.
http://wjjeeps.com/jmenu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Å så klart ska pojken ha en Jeep! :tumbup: :beer:
Jeep älskande Norrbottning.
Mattilacken
Inlägg av Mattilacken » tor sep 29, 2016 8:55
https://www.blocket.se/stockholm/Jeep_G ... ?ca=11&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Annars finns det billiga dieslar. Dock inte snålare att köra än de med 6a/8a
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » tor sep 29, 2016 9:31
Vanligtvis är det 3:73 både fram och bak i ZJ grandens axlar både med 6a och 8a, dieslar har annan utväxling. Tror de är 155Cm breda mellan bromsskivornas anliggningsytor.
